olesih Опубликовано 4 апреля, 2015 Share Опубликовано 4 апреля, 2015 Добрый день,всем заглянувшим. Если кто знает помогите советом. - Течёт сальник на коробке 4т60 там где привод длинный в коробку вставляется, сегодня расматривали с ямы но что то так и не поняли как его поменять.(пока ни чего не разбирали, просто искали течь и пытались понять как его поменять)Если у кого есть опыт - расскажите,и что сразу надо купить кроме сальника ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 4 апреля, 2015 Share Опубликовано 4 апреля, 2015 В чем проблема? Вынул привод, выковырял сальник, запрессовал новый, вставил привод. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olesih Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2015 Были сомнения.что так всё просто.думал переднюю крышку коробки откручивать надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
emperad Опубликовано 5 апреля, 2015 Share Опубликовано 5 апреля, 2015 Они снаружи вынимаются, и они разные левый правый. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olesih Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2015 Спасибо,буду изучать разбирать.его видимо очень давно не меняли он, в смысле сальник, с коробкой сросся,что не отличишь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
БЬЮИК249 Опубликовано 5 апреля, 2015 Share Опубликовано 5 апреля, 2015 я прицепом., а подшипник можно таким способом поменять?или снимать коробку надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olesih Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2015 По всем подсказкам я так понял процедура такая - открутить привод,вынуть его из коробки, выковырнуть сальник ,запресовать новый и собираем всё! коробку снимать не надо.что то откручивать от коробки тоже не нужно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olesih Опубликовано 5 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2015 А вот с подшипником наверное так не выйдет.надо мануал изучать. А вот с подшипником наверное так не выйдет.надо мануал изучать. коробку снимать скорей всего не надо, там снимается крышка на четырёх болтах крепиться.под ней и должен быть подщипник. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 апреля, 2015 Share Опубликовано 6 апреля, 2015 Спасибо,буду изучать разбирать.его видимо очень давно не меняли он, в смысле сальник, с коробкой сросся,что не отличишь. Дык! Бензин+кисточка. И мыть, мыть, мыть. До тех пор, пока все не станет ясно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 6 апреля, 2015 Share Опубликовано 6 апреля, 2015 я прицепом., а подшипник можно таким способом поменять?или снимать коробку надо. Можно. При наличии определенной сноровки, можно и всю коробку перебрать, не снимая с машины... Но это уже, совсем, другая история... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 6 апреля, 2015 Share Опубликовано 6 апреля, 2015 можно и всю коробку перебрать, не снимая с машины... Я видел!!! ( ну тока оно не ездило потом само) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
БЬЮИК249 Опубликовано 6 апреля, 2015 Share Опубликовано 6 апреля, 2015 намек понял,приступаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 7 апреля, 2015 Share Опубликовано 7 апреля, 2015 Мне подшипник выхода меняли, нужна приспособа и обратный молоток, самым сложным было найти подшипник. В итоге купил и поставил не игольчатый, а латунный (вроде как от вольвы) ездило потом года три, пока коробас не подох... Причинно-следственной связи между заменой подшипника и кончиной коробки установлено не было! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
