ecstazz Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2016 Под уплотнительными кольцами следы прорыва газов, ибо там никаких уплотнительных колец и в помине не должно быть. Свечи под конус с длиной резьбы 17.5 а не 19 как на фото я не очень понял, это что значит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2016 Это кстати свечи с джипа выкручены, а не с таун кара Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 12 июня, 2016 Share Опубликовано 12 июня, 2016 а ну тогда пардона, я думал речь о фордовском моторе Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2016 а ну тогда пардона, я думал речь о фордовском моторе а,не , просто у джипа большой расход масла - на 400 км подлил 1 литр. Не дымит, свечи сухие, но правда не от него ,поставили видимо какие были. Вот и гадаю куда масло девается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 12 июня, 2016 Share Опубликовано 12 июня, 2016 а,не , просто у джипа большой расход масла - на 400 км подлил 1 литр. Не дымит, свечи сухие, но правда не от него ,поставили видимо какие были. Вот и гадаю куда масло девается Масло угарает. Не дымит потому что каты еще успевают дожигать. Литр на 400 км-это или заметная с 10 метров утечка или пришел конец ЦПГ или масло давно не меняли. Сальники клапанов выжигают меньшее количество масла. Поменяйте масло на свежее и понаблюдайте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2016 Так не видно не с 10 метров, не с 1 метра , выхлоп чистый,без масла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 12 июня, 2016 Share Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) Так не видно не с 10 метров, не с 1 метра , выхлоп чистый,без масла я же сказал выхлоп чистый потому что каты справляются. У меня жрал фокус литр на 200 км при абсолютно чистом выхлопе Изменено 12 июня, 2016 пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2016 я же сказал выхлоп чистый потому что каты справляются. У меня жрал фокус литр на 200 км при абсолютно чистом выхлопе и как вылечил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 12 июня, 2016 Share Опубликовано 12 июня, 2016 и как вылечил? подождал пока с ним еще что нибудь еще случится, это случилось (прогорел клапан) и поставил контрактный двиг. А тот разобрал увидел выработку сложил в мешок и в дальний угол. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 12 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 12 июня, 2016 понятно,спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 июня, 2016 Share Опубликовано 13 июня, 2016 Да уж Непонятно купить машину и узнать что она она масло лупит как при смерти Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2016 (изменено) Да уж Непонятно купить машину и узнать что она она масло лупит как при смерти Ну да, самое интересное, что диагностика все отлично показала, ошибок нет, внешний осмотр, двигатель ровно работает отлично, выхлоп чистейший. Ну блин не верю я что, катализаторы могут горение масла так круто убирать, что даже намека нет Изменено 13 июня, 2016 пользователем ecstazz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 13 июня, 2016 Share Опубликовано 13 июня, 2016 Если горит масло, то в выхлопной копоть будет Потри пальцем Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2016 ну сухая копоть есть, но это вроде у любого авто будет, кроме нового Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 13 июня, 2016 Share Опубликовано 13 июня, 2016 вжарь, как тебе сказали, и восхищенные возгласы едущих сзади "о, как сбитый самолёт...!" расставят всё по своим местам. или не расставят Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2016 Попробую, но сомневаюсь что дымить будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2016 По джипу - проехал, правда небольшой участок на высоких оборатах, за мной товаришь ехал, говорит не дыминки не было, отличный выхлоп. Правда на днях по трассе попробую проехаться еще. На днях чистил трубки вентиляции картерных газов - в масле были, так вот счас отсоединил трубку на воздухан- с неё опять масло закапало - по ходу вот тут причина кроется, клапан pcv скоро заменю, в чем еще может быть причина. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 13 июня, 2016 Share Опубликовано 13 июня, 2016 Через вентиляцию столько не сожрет. А масло в воздухане-следствие прорыва газов. Готовься к плохим новостям. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 13 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2016 прорыв газов из под головки? я так понимаю компрессию померить и понятнее будет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Сандалет Опубликовано 13 июня, 2016 Share Опубликовано 13 июня, 2016 Да померь. А еще лучше пусть видеокамерой в цилиндр залезут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 28 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 28 августа, 2016 (изменено) Зад у машины чем то подперт чтоб не упал, баллоны стоят но не накаченные, ни компресоора ни линии не наблюдается, поэтому хочу поставить пока назад пружины и блин, дошли руки поменять задние пружины купленные тут на форуме http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=77099 как усиленные бу от вики, правда купил в 15 году и даже не распаковывал.... недавно вскрыл упаковку ....а они вообще разные, и толшиной и длиной - на 1 - 1.5 см разница. Вот такие усиленные пружины)) Хз что с ними делать....выкинуть? Продавец на связь не выходит, на личку не ответил. Длина у них у оной 45 см, у другой 43 - 44. На авито счас нашел новые, продавец говорит они от вики и не подошли ему на лтк т.к. они короткие и типа даже не стал их ставить . Длина тех 41 см .... но они новые как сообшается и от вики по идеи. Кто что думает, может взять чуть короткие, машина чуть опустится, просветы в арках меньше станут.... Или эти 3 -4 см критичны будут? Да и машина боюсь жесткая станет . И да - передние как я понимаю придется подпиливать чтоб уровень выровнить .... боюсь чтоб заниженые жигули не получились)))не фанат я заниженых, но по идеи 2- 3 см не будет же сильно заметно Изменено 28 августа, 2016 пользователем ecstazz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 23 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 23 сентября, 2016 Итак чуть отчитаюсь) В понедельник отдал Джип на сервис на замену сальников клапанов и прокладок, на несколько дней. Но в процессе разбора как всегда потребовались еще детали, которых в РФ не нашлось и пришлось заказывать с США, в итоге остался без своего евридея на пару недель. И тут как бы типа вспомнил про ЛТК) Заменил масло в мосту, было очень черное с грязью. Обнаружил что супун болтается в мосту , причем дело по идеи не в сапуне, а в самой резьбе под него ( Поставил на прокладку, а было на герметик. В процессе закрутки обломал верхний болт( А сегодня вообще обнарудил что из под крышки сопливит, буду собирать на герметик потом. Вот такая кака на крышке была - Но ездить нормально на нем нельзя было все равно - т.к. сзади не было амортизации, такое чувство что приварили рычаги чтоб зад не упал и все. Ну почти угадал , рядом с баллонами внедрили дагестанские кастомайзеры пружины см 15 так длиной, но толстые. На раму наварили стакан под неё, в снизу саму пружину вварили в мост! Вот так Короче эту пружуну срезал, стакан не получилось конечно расколхозить, но их не видно, и вроде не мешают Снял подушки, поставил вместо них пружины заранее купленные и новые амортизаторы за место газелевских Пружины вроде с вики после 98 г - встали отлично , не просел и не задрался зад. Все ровно, завтра затестю на дороге) Весь день почти на это угробил, спасибо Ване Пилигриму за помощь! С ним вторую сторону намного быстрее перебрали) Завтра покатаюсь затестю!) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 24 сентября, 2016 Share Опубликовано 24 сентября, 2016 Я еще 20 страниц назад написал, чур я первый прокатиться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 24 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 24 сентября, 2016 Приезжай) вроде тестовый заезд можно сделать уже ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 24 сентября, 2016 Share Опубликовано 24 сентября, 2016 Молодец, я читаю, эмоционально воспринимаю твои посты Пружины вместо амортов просто трэш Каков бюджет Линкольна если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
