Куплю поддон низкий на L92 6.2
sham
Боюсь, не найдёшь. Лучше заказать, пока есть возможность бакс не отменили. Все разЫ, когда оно требовалось, приходилось волочь оттэдва...
Ну я уж так, вдруг найдется!
переваривай свои.
Я с линейкой не бегал, но по предварительным прикидкам - при переварке высоту поддона L92 меньше 6.5" не сделать. И хотя это не 8 3/4", но и не 5", которые можно купить.
Могу выделить таховский поддон 5,3 на опыты.
Тока если нет своей аргоновой сварки, то небюджетно переваривать. 1см кажется 100 руб стоит?!
А вообще через 1,5 мес придет "нужный" поддон. Можно будет с рулеткой поиграться с ним.
Товарищи с аргоном есть, 5.3 поддон колотый снизу тоже есть)) Будем пробовать, если не найдется ничего.
  • 2 years later...
Фигнёй занимаетесь. Работы на пары часов, если по уму.
Я впринципе уже подыскиваю поддон от H3, чтобы его почикать, у него форма наиболее удачная для свапа.
Н3  вроде самый длинножопый? на импалке ниже балки будет висеть..
19212593
http://www.jegs.com/i/Chevrolet-Performance/809/19212593/10002/-1
саша знает где взять... там же где блокировку и хедеры сперли:)
возможно кому нибудь пригодится.
при замене делал фото muscle pan oil (h3) в сравнении со стоковым от 5.3
на капризе висит ниже балки,при случае также могу сделать фото.
19212593
висит он не сильно ниже, вопрос в том что камариный висит сильно выше балки, зато всю балку нужно изрезать. от н3 лежит у комара
Ну не так уж и сильно, зато расколоть шансов гораздо меньше.
