challenger1971 Опубликовано 19 января, 2015 Share Опубликовано 19 января, 2015 Всем привет.Вот стало интересно-какой ампераж у предока для компрессора подкачки задних аммортов (ELC)?А то чёт не помню какой был (перегорел,выкинул а внимания не обратил),теперь все что ставлю горят как спички,пробовал те что были в загашнике- 10,20, и 30А. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 января, 2015 Share Опубликовано 19 января, 2015 Расчетный ток компрессора - 10А. Поэтому защищать предохранителем 15-20А. Если 20 и 30 мрут как мухи - возможна внутренняя закоротка в компрессоре. Собственно, менять надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 19 января, 2015 Share Опубликовано 19 января, 2015 Обычно там 25A, но пердохранитель от старости очень редко дохнет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Share Опубликовано 19 января, 2015 Хм..,последний раз когда он мне надул амморты-это было на сервисе после установки рабочих аммортов.Когда я приехал забирать машину они действительно были накачаны и жопа на кочках упругая,с того времени прошло два с лишним месяца и они потихоньку спустили до конца (не могут же они быть абсолютно герметичны) а жопа плавает как жижа.Пружинки жалко :( Неужели менять комп-ор?А поршень там могло заклинить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 19 января, 2015 Share Опубликовано 19 января, 2015 Могло быть все что угодно. Компрессор, проводка, шланги..... Коды ашипок какие? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 января, 2015 Share Опубликовано 19 января, 2015 Неужели менять комп-ор?А поршень там могло заклинить? В данном случае можно провести два бесплатных эксперимента. 1) Отключить разъем компрессора и воткнуть предохранитель. Если он не сгорит - проблема в компрессоре. 2) Ты так и не описал, как сгорает предохранитель? Моментально или через какое-то (пусть и незначительное) время работы. Если чрез какое-то незначительное время - надо подключить амперметр в цепь компрессора и посмотреть ток. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Share Опубликовано 19 января, 2015 В данном случае можно провести два бесплатных эксперимента. 1) Отключить разъем компрессора и воткнуть предохранитель. Если он не сгорит - проблема в компрессоре. 2) Ты так и не описал, как сгорает предохранитель? Моментально или через какое-то (пусть и незначительное) время работы. Если чрез какое-то незначительное время - надо подключить амперметр в цепь компрессора и посмотреть ток. Предок сгорает через непродолжительное время.Пока нет возможности под машину лезть к разъёму. Могло быть все что угодно. Компрессор, проводка, шланги..... Коды ашипок какие? Коды давненько не смотрел,посмотрю завтра.может какой новый появился. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 января, 2015 Share Опубликовано 19 января, 2015 Предок сгорает через непродолжительное время. Ну что же, тогда два бесплатных эксперимента и ты точно знаешь, где собака порылась. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 19 января, 2015 Автор Share Опубликовано 19 января, 2015 А если моментально?То что тогда?Просто я не исключаю такой возможности-всего сжёг я три и все вытаскивал не сразу,и только один видел как перегорел визуально (искра-пшик-и дымок) и сделал он это секунд через 3-5 после установки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 января, 2015 Share Опубликовано 22 января, 2015 Если моментально - это хорошо. Тогда проблема, скорее всего, не в компрессоре, а в перебитом проводе и замыкании на массу. В любом случае, требуется проверить систему с отключенным компрессором. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 26 января, 2015 Share Опубликовано 26 января, 2015 Да, КЗ налицо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Share Опубликовано 26 января, 2015 Будем посмотреть, надо выбрать время.Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
