FAOD Опубликовано 2 января, 2015 Share Опубликовано 2 января, 2015 Итакс!в продолжении темы http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=65183&view=&hl=&fromsearch=1 Синий чумадан наконец перешел в мои грязные...тьфу очумелые ручонки, надоел старому хозе и он сказал:"бери за писят"а я ему говорил:"не потянешь, твой удел япошка. По кузовне тож самое:состояние норм, но задние арки уже того-этого:под замену. Двигатель:расход 35(форсы новые, прокладки под коллекторами новые), на дросселе сорвана резьба под датчик хх, короб тупо мертв...аккум тожа...но будем делать пока вот так))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 2 января, 2015 Share Опубликовано 2 января, 2015 Не ну а чО? Поздравы!!!! Достойный подарок на нг !!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 2 января, 2015 Share Опубликовано 2 января, 2015 пфффффф...очень поздравляю!тем более 90-ый год!все как положено,тру фридомкар! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 Ну забрал таки, и молодец, че.. Мои тоже поздравы! Занимайся им потихоньку в свое удовольствие, тем более - весна скоро, тепло, и так далее.. Жаль только бакс подорожал, и как следствие, - запчасти тоже подорожали. Тот кто всю эту фигню с курсом рубля затеял, - о нас (владельцах АА) не думал (хотя сам, надо думать, неплохо наварился..) , ну да нам не впервой, прорвемся..! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 4 января, 2015 Автор Share Опубликовано 4 января, 2015 Вот сижу и думаю:откуда расход в 30...лямбды новые, датчик температуры новый, форсунки новые,оригинальные. прокладки под коллектором меняные. Движка ровно работает. Какого х... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 4 января, 2015 Share Опубликовано 4 января, 2015 Хм.. Нинаю.. Но 30-то по любому НЕ должен быть, как минимум раза в два меньше. А как-то диагностикой проверить, не? Ну или к автоэлектрику сгонять (к себе привезти..?) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Шофер Чемодана Опубликовано 4 января, 2015 Share Опубликовано 4 января, 2015 Ну, во-первых, поздравляю! Фигасе - 30-35 литров расхода! У меня и то 16л/100 км выходит. А термостат и датчик температуры входящего воздуха исправны? Свечные провода к цилиндрам не перепутаны? У меня было такое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 4 января, 2015 Автор Share Опубликовано 4 января, 2015 Хм.. Нинаю.. Но 30-то по любому НЕ должен быть, как минимум раза в два меньше. А как-то диагностикой проверить, не? Ну или к автоэлектрику сгонять (к себе привезти..?)по диагностике у нас тока ошибка на помпу дожига Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 4 января, 2015 Share Опубликовано 4 января, 2015 КАТАЛИЗАТОР ЕСТЬ???? Если есть выбей!!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 4 января, 2015 Автор Share Опубликовано 4 января, 2015 КАТАЛИЗАТОР ЕСТЬ???? Если есть выбей!!!!утилизирован катализатор еще давно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 4 января, 2015 Share Опубликовано 4 января, 2015 А свечи черные? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 4 января, 2015 Автор Share Опубликовано 4 января, 2015 А свечи черные?а свечи новые...были, поглядеть надоть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 4 января, 2015 Share Опубликовано 4 января, 2015 По состоянию свечей посмотри, многое можно понять о работе двигателя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 4 января, 2015 Автор Share Опубликовано 4 января, 2015 Я вот чего думаю:когда форсы на ней я менял-нижние колечки там остались...тупо забыл. Могли они чего закупорить в коллекторе или как? Просто это все поперло опосля снятия-установки коллектора Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 4 января, 2015 Автор Share Опубликовано 4 января, 2015 Кста, вопрос еще такой-авто по факту без никаких фентиифлюшек, тупо в базе, домофона нет. На водительской двери-запирание-отпирание клавиша есть, но при повороте ключа замки не запираются. Это значит что цз не подсоединен?или такой функции тупо там нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 4 января, 2015 Share Опубликовано 4 января, 2015 на непрофильном авто от зазора свечей ооочень расход зависит.после нее зазоры всегда проверяю.хз как у вас. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 4 января, 2015 Автор Share Опубликовано 4 января, 2015 на непрофильном авто от зазора свечей ооочень расход зависит. после нее зазоры всегда проверяю. хз как у вас. фича вот как раз в том, что после перетояхивание коллектора такая фигня Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 5 января, 2015 Автор Share Опубликовано 5 января, 2015 Нашел... код 93,и код 12. Код 93 я так понимаю лямбда правая не нагревается, а вот код 12 так и не понял :"cannot control rpm during self check or idle speed control system" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
6ep Опубликовано 5 января, 2015 Share Опубликовано 5 января, 2015 Возможно на клапан холостого хода ругается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FAOD Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 25 мая, 2015 Чета я подзабил на журнальчик..собссно:на данный момент с авто снят короб, и по нему видно, что туда лазили, что удивительное-форвард клатч у меня не литой, а штампованный. Но когда я покупал ремкомплект -прислали для форварда под литой барабан...отсюда закономерный вопрос-в чем различие по фрикционам?все прекрасно по зубам подходит. Да и то, что я достал-один в лдин...в инете написано, что диаметр для литого 5,250 дюйма, а для штампованного 5,235..во. сидю репу чешу. Мож кто чего подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
