Bizklimpkid Опубликовано 26 ноября, 2014 Share Опубликовано 26 ноября, 2014 Здравствуйте. Если кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу совета. Суть в следующем: во время долгого движения в пробке, за окном было примерно -7, внезапно пропало напряжение в бортовой сети, вся электрика вырубилась, собственно мотор заглох. Но буквально, через 5 сек, запуститься удалось опять при повороте замка зажигания. Ощущение было забавное, словно, комп перезапустился кнопкой reset) Вопрос, где скорее всего стоило бы проверить контакты на наличие конденсированной, скопившейся и не удаляющейся воды из-за грязи например, если причина в ней? Машина Chevrolet Impala 96 С Уважением Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Макарыч Опубликовано 26 ноября, 2014 Share Опубликовано 26 ноября, 2014 Вопрос, где скорее всего стоило бы проверить контакты на наличие конденсированной, скопившейся и не удаляющейся воды из-за грязи например, если причина в ней? Машина Chevrolet Impala 96 В электропроводке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
P.S. Опубликовано 26 ноября, 2014 Share Опубликовано 26 ноября, 2014 Я бы предложил проверить надёжность крепления клемм аккумулятора... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 26 ноября, 2014 Share Опубликовано 26 ноября, 2014 На другой машине так было-замок зажигания(загружина контактная группа) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 26 ноября, 2014 Share Опубликовано 26 ноября, 2014 Сталкивался с таким. Происходило периодически на фокусе 2003, причем как правило на ходу, на скорости. Пропадало зажигание, все гасло и через секунду снова включалось, стрелки приборов и тахометра подскакивали до упора, как при повороте ключа зажигания. Случалось редко, один раз в месяца два. Что такое, не знаю, так и продал его.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 ноября, 2014 Share Опубликовано 26 ноября, 2014 Замок зажигания (его разъем) и др. соединения в проводке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bles46 Опубликовано 27 ноября, 2014 Share Опубликовано 27 ноября, 2014 Кабы был 94ый год - смотрел бы плюсовой терминал (угол под капотом, где коробка с предохранителями), который попал под TSB и отзыв машин. А на 96ом он уже не оцинкованный, а латунный, но надо все равно посмотреть, как он. НА моей машине весьма прикольная "матрица" была, пока я нашел причину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
