Vivl Опубликовано 28 сентября, 2014 Share Опубликовано 28 сентября, 2014 Имея пока мало опыта владения, вопрошаю. Налицо, вроде бы, рабочая пневмоподвеска задка, но когда оно стоит в отстое и всё выключено, а задок загружен тяжестями, то периодически примерно раз в 5-10 минут примерно на 5-10 секунд включается компрессор подкачки. На пустой машине этого нет. Это нормально или нет? И никак ведь оно не отключается, пока клемму не скинешь. Боюсь будучи гружёным, за несколько дней отстоя с грузом, посадить аккум и не завестись. Ещё вопрос по заднему мосту. Имею родные литые диски бьюиковские и резину 215х75 15. И на крутых поворотах задние колёса трут (скрипят) об раму. Пришлось даже поставить самодельные дисковые проставки толщиной 4 мм. А ведь в заводском талмуде рекомендуют 225х75 15. Такое впечатление, что задний мост не родной, зауженный какой-то. Не понятно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 28 сентября, 2014 Share Опубликовано 28 сентября, 2014 компрессор включается периодически потому что скорее всего подвеска за это время сдувается .По схеме оно реально не отключается при выключении зажигания.Можно выдернуть пред номер 4 ( 25 а) чтоб не работало. мост скорее всего просто от седана- он реально уже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 29 сентября, 2014 Share Опубликовано 29 сентября, 2014 Если всё правильно работает, полюбому через 10-15 минут после того как включили или выключили зажигание, должен перестать качать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg Опубликовано 1 октября, 2014 Share Опубликовано 1 октября, 2014 Не совсем так. Отключается только если компрессор или клапан работают постоянно эти 10-15 минут, т.е. в случае глобальной поломки и/или утечки, клина и отрыва датчика от рычага. А в случае периодичного включения сядет аккумулятор. Включение зажигания только сбрасывает этот таймер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
