Оптика: там должно быть или заглючило?
Что то я совсем не могу понять - толи американская оптика такая не такая, толи она у меня глючит.
На фото пометил каждый оптический элемент цифрами, т.к. совсем запустался в их предназначении...
Баг или не баг?
- в том, что при включении поворотников начинает моргать №2, но №3 не моргает.
- при включении фар загораются все ТРИ элемента!!! При совмещении - фар и поворотников, начинает моргать №2.
- на заднице при включении поворотников габарит просто включается но не моргает!!!
Это разве так и должно быть?
Педположу, что №3 -должна быть лампа 5W включенная между габаритами и поворотниками. Она должна моргать вместе с поворотниками при выкл габаритах и в противофазе с повортниками при вкл габаритах. Ну и светиться как габарит при выкл поворотниках. Что бы все как надо работало надо что бы светились габариты в задних фанарях, и в №2 должно быть двухнитевая лампа 21 W - к поворотнику и 5 W к габариту. Так сделано на AMC Wagoneer.
  • 2 months later...
Такая беда...
Поворотники не моргают на холостых. Стоит чуть газку поддать, как начинают моргать... из-за чего так?
проверил бы ты все места крепления массы на кузов и на мотор, ну и все плюсы тоже не мешало бы глянуть на предмет окисленности клемм и контактов
хотя может быть данный симптом говорит о другой засадае :11: , но прочистка контактов никому еще не вредила ;)
Ну смотри, тут мысль такая: 2 составляющих беды: уставшая проводка и малая напруга на холостых. Работоспособность реле поворотников строго зависит от нагрузки. Т.е. моргание происходит только при наличии исправных лампочек 21W. Далее: при складывающейся ситуации напряжение в районе реле может сильно отличаться от 14 вольт (нормальное напряжение при исправном генераторе). Возможно на реле приходит вольт 9... Сейчас у тебя пограничная ситуация. при подаче газа схема начинает работать. Возможно через пол года она перестанет работать совсем.
Основной вопрос: что делать в такой ситуаци решается весьма неоднозначно. Самое надежное - это пропаять все контакты по цепи поворотников. Далее - очень рекомендую привести в порядок генератор. А вообще - задача не имеет разумного технологичного решения. Еще небольшой совет: все пропаянные места рекомендую изолировать термоусадкой, чтобы потом в этих местах не переломился провод. ВОТ!
VItko
Пасиба... :11:
А это не могло произойти из-за замены акб на 90 ампер и замены на более мощный (какой не знаю) генератор?
Генератор новый, акб новая, половина проводки тоже новая...
Еще наблюдения:
Не моргает только при включенных габаритах.
Оказывается не моргает (на холостых) только право. Влево нормально моргает!
Итого: не моргает вправо на холостых оборотах при включенных габаритах.
Может все не так глобально, может проблема в лампочке правого поворотника?
Возможно, дело в лампочке. Но если не в ней - тогда надо посмотреть, какое отличие в цепи правого и левого борта. Возможно, дело в вялой массе какого-нить поворотника. Вообще - очень тяжело делать аборт по фотографии. Что касается вопроса про гену/акб - ИМХО они никаким образом не виноваты.
Ошибка - не 21, а 32 Вт.
:11: откуда такое чудо , первый раз слышу !
Беру в руки американскую двухнитевую лампу (p/№ 2057) и читаю:
12V 32/2 CP
Кстати, если ставишь европейские 21/5 Вт, то мигает реееедко-редко - не хватает мощности для термореле
Еще наблюдения:
Проблема в НЕХВАТКЕ мощности, или ставь ВСЕ двухнитевые лампы - американские, или регулируй термореле. (но это нужно ЗНАТь как - я не знаю)
У меня, как только из 3х двухнитевых ламп одну ставишь европейскую 21/5 Вт - то сразу при включённых габаритах мигает не чаще раз в 30 сек.
Цена вопроса - 2 бакса за лампочку, они обычно окрашенные в жёлтый цвет.
А вообще об этом неоднократно писали в wwwboards.auto.ru/chevrolet/
Например: http://wwwboards.auto.ru/chevrolet/64688.html
12V 32/2 CP
О как! Век живи - век учись.
А про термореле - правильная мысль, может и оно быть. Ведь когда лампа перегорает - нагрузка меньше становится, и вообще не мигает, горит только.
Спасибо всем!
На праздниках буду пытать - глядишь, что и получится. :11:
Не забудь только сначала лампочки Правильные купить, а потом отчитаться :11:
Удачи!
