Braveheart Posted September 23, 2014 Posted September 23, 2014 Двиг 3.8 взялся на днях промыть систему и поменять охлаждающую жидкость на зиму, т.к. машину купил летом и неизвестно что залито и в каком состоянии система охлаждения(двиг греется до 100 сейчас). Открыл капот начал разбираться. У меня перед основным радиатором(туда идут трубки от двига и АКПП) установлен еще 1 радиатор(от него уходят трубы в район руля и кудато под двигатель). Подскажите пожалуйста, от чего этот радиатор(предполагаю, что от кондея и гура?) или где можно нарыть схему всю.
Ar61 Posted September 23, 2014 Posted September 23, 2014 http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XBuick+Regal+1992+service+manual.TRS0&_nkw=Buick+Regal+1992+service+manual&_sacat=0
Delvo Posted September 23, 2014 Posted September 23, 2014 если размером как основной или почти, то кондейный. гуровский обычно маленький, может быть в виде змеевика. конечно этот пирог надо продуть. и между ними тоже.
Braveheart Posted September 23, 2014 Author Posted September 23, 2014 (edited) спасибо!такого же размера как основной, значит от кондера(вопрос в нем фрион циркулирует?). я ноль,это мое первое авто, и все что делал по нему это поменял акум и почистил воздушный фильтр нулевого сопротивления. Еще вопрос: охлаждающая жидкость из радиатора поступает в двиг через нижний патрубок?А из двига в радиатор через верхний?прошу прощения за глупые вопросы,перестраховываюсь!Какой антифриз лучше залить в этот двиг? Edited September 23, 2014 by Braveheart (see edit history)
Gurman Posted September 24, 2014 Posted September 24, 2014 Да, вроде как у ВСЕХ машин так: - из нижнего патрубка двигатель забирает, а с верхнего - "сбрасывает" в радиатор из двигателя.. По марке тосола-антифриза, - смотри (ищи) инструкцию по эксплуатации..
Delvo Posted September 24, 2014 Posted September 24, 2014 (edited) Спасибо! для буйка многое актуально http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=56122&p=891491 я так думаю! Edited September 24, 2014 by Delvo (see edit history)
