Вопрос по системе охлаждения V6 3,8 радиатор
Двиг 3.8 взялся на днях промыть систему и поменять охлаждающую жидкость на зиму, т.к. машину купил летом и неизвестно что залито и в каком состоянии система охлаждения(двиг греется до 100 сейчас). Открыл капот начал разбираться. У меня перед основным радиатором(туда идут трубки от двига и АКПП) установлен еще 1 радиатор(от него уходят трубы в район руля и кудато под двигатель). Подскажите пожалуйста, от чего этот радиатор(предполагаю, что от кондея и гура?) или где можно нарыть схему всю.
Link to comment
если размером как основной или почти, то кондейный. гуровский обычно маленький, может быть в виде змеевика.
конечно этот пирог надо продуть. и между ними тоже.
Link to comment
спасибо!такого же размера как основной, значит от кондера(вопрос в нем фрион циркулирует?). я ноль,это мое первое авто, и все что делал по нему это поменял акум и почистил воздушный фильтр нулевого сопротивления. Еще вопрос: охлаждающая жидкость из радиатора поступает в двиг через нижний патрубок?А из двига в радиатор через верхний?прошу прощения за глупые вопросы,перестраховываюсь!Какой антифриз лучше залить в этот двиг?
Edited by Braveheart (see edit history)
Link to comment
Да, вроде как у ВСЕХ машин так: - из нижнего патрубка двигатель забирает, а с верхнего - "сбрасывает" в радиатор из двигателя.. По марке тосола-антифриза, - смотри (ищи) инструкцию по эксплуатации..
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
