про моторы GM 60° V6 (3.1-3.4)
для свапа нужен мотор V6 с развалом блока 60 градусов + МКПП rwd.
присматриваюсь к GM-овским 3.1-3.4.
но я с ними не сталкивался, если верить этим вашим интернетам их там хренова гора разновидностей, и metric bellhousing pattern тоже  использовался черт знает где.
какие из всех разновидностей этих моторов можно
а)поставить продольно
б)без гемора переделать под карб?
какую заднеприводную мкп проще и дешевле найти в комплект?
а пруль? интересен выбор мотора)
карб только если с 2.8 ранних перекидывать (накуа правда)
а что "пруль"? правильный пруль - это австралия с англией и новая зеландия)
2.8 как-то совсем мало.
если уж такой маленький мотор ставить, то 2.8 V6 можно с еврогранады воткнуть
Куда ставить, на трактор пропашной
Самое лучшее блок 3,1 недоточенный, далее проводка и мозги
Блок 3,4 предел!
Чего хотите с ним делайте, карб, моно, фулл, все на этом блоке было.
Есть у меня одно ведро, не совсем машина, но издалека похоже  - Волга ГАЗ-24.
Блок 3,4 предел!
Как понять "недоточенный"?
На 3,4 карб можно поставить?
Изменено пользователем Eis (смотреть историю редактирования)
Внедрите в волгу 302 форд.
Во такой сейчас колхожу, только 3,1, вместо ТБИ ушатанного, действительно  третий шатун болтаеться, на S-15 трактор :) , где ранее были, с мозгами и косами :), цена адекватна, управление двиглом здесь более правильное, на 2,8.
Вижу ДМРВ
А L32 (3.4 V6) с Камары/Фаера 1994-1997 разве не влезет ? Сил там прилично и достаточно надёжный мотор.
Механика T5 BW туда прикручивается легко!
Волга изначально проектировалась под V6 с узким блоком (60град), поэтому моторный отсек слишком тесный для v8 (а у всех V8 развал блока 90град) и слишком короткий для рядной шестерки.
До 3,4 недоточен, паук найдете ставьте, он был.
3,4 карбюраторных не было. Паук с чего брать? под карб с 2,8 точно подойдет? Или паук с 3.1 под моновпрыск?
Вот меня 3.4 больше всего и интересует.
и еще интересно сколько стоят мкпп камаро / фаер? как-то попадались в продаже коробки с них по цене крыла от самолета
2,8-3,4 один блок от джипов до файеров, подшипник в колене если от автомата ставим, поддоны разные , сверху как хотите подойдет паук  к всем от карба до многоточки, чего найдете :),флейкс, ваше станочное :)ну по мелочи , фильтр масляный по разному.
Делайте.
Зойепись пацаны.
Олегаторс, ты тазы тюнишь? Вот ты скажи честно, ты внимательно рассматривал коллектора впускные, 3.1 и 2.8?
Ты реально считаешь, что это одно и тоже??
Про 3.4 разговора нет совсем другой, мало того на нижний интейк от 2.8/3.1 не становящийся. На какой интэйк для 3.4 ты хочешь посадить карб, реально заколебал своими домыслами. С чего ты решил что ты мега конструктор?
Человеку на ЗАДНИЙ ПРИВОД нужен коллектор, на хер ты в кучу все смел? Там где он меняется на поперечном моторе, ты решил, что он продольном в те же ворота влазиет, с чего бы? Или ты реально считаешь, что допилить интейк от поперечного мотора выйдет куда угодно?
Ипать ты не информирован.
Вообще  я так понял, что бывают 3.4 с прямоугольными впускными каналами:
7a5ce29ac54e4847d9509ac1ed2a13258ded4dcc
а бывают с трапецивидными:
$T2eC16dHJGIFFoVWjJFTBRmoKVPL(w~~60_12.J
Прокладки нижнего интейка 2.8-3.1-3.4 с прямоугольными каналами походу одинаковые, значит и интейк должен подойти как я полагаю
Вот тут читайте внимательно, это прокладки от совершенно разных моторов 3.4 рожденных с блока 2.8
http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_60%C2%B0_V6_engine
Со слов
Longitudinal[edit]
 и чуть далее.
На картинках у тебя прокладки просто разных поколений моторов, на второй картинке - для камаро-фаеров, и для ген-3 моторов переднего привода.
понятно.
то есть надо искать LH0 или L32.
на них видимо действительно подходит нижний интейк от карбюраторного 2.8, вот например переделаный L32:
понятно.
Все так, единственное, моторы с индексом LH0 только 1 год были продольными, а потом 4 года поперечными.
У меня, например, в мидсайзе именно он и стоит, поперечно, именно с таким индексом.
25 000 - 30 000 руб свап комплект
Ну вот его и внедряй, только смысла в карбе на нём не много)
По коробкам, возможно вам попадались 6 ступки T56 для V8, они реально дорогие, а исправная 5 ст. под V6 это примерно 20-25рублей.
Изменено пользователем DVS (смотреть историю редактирования)
А четырехступка с рядника 2.5 с тригена встанет на v6? Колокол одинаковый судя по фото.
Когда-то хотел с такого купить, сказали не подойдет.
Но в глаза не видел, сказать не могу
LH0 реально поставлен, не на волгу, с механикой все, осталось мозг с пауком, панель приборов подружить, работы еще как грязи, не гламур как на фото.
Мозги все равно понадобяться вам, даже на карбе, чем опережение жжигания рулить будем, трамблер, он бестолковый.
