Вопрос по 1987 Эконолайну
alx2010
Привет всем. Вопрос собственно в странной ширине колеи передних колес у меня на бусе. Диски стоят одинаковые. Задние колеса стоят нормально в арках , а вот передние сильно растопырены и на кочках цепляют за колеса.....Что там может стоять не то и от чего ? Ступицы? Вряд ли....Может рычаги длиннее, но от чего ? Если кто в курсе , буду рад услышать ответ на мой вопрос.....
Памоему у тебя диски нештатные
Я же специально сфотографировал задние колеса . Они стоят нормально. Не могут же одни и те же диски по разному стоять спереди и сзади !
http://www.ehow.com/list_7604909_ford-econoline-specs.html
Тут написано что колея спереди (front track) 70.3 дюйма, сзади (rear track) 67.1.
Причем тут 2009 Эконолайн?
Когда у меня был квадрат эконолайн,колеса стояли точно так же и на кочках точно так же цеплял,так вот там 1000% стояла родная подвеска,но колеса тоже были шире стоковых,может быть из-за  ширины цепляет,я просто не парился и так его и продал..
При том что вероятно в 87 году ширина колеи сзади была меньше чем спереди (с завода), как и в 2009, например. И к тому что если бы все четыре колеса на данном авто 87 года были бы с большим вылетом, т.е. на стоке, то передние не вылезали бы за арки, а задние были бы утоплены вглубь еще сильнее.
Бытует мнение что и на шванах морда шире жопы. Не мерил, но интересно.
Читаем мануал. Передняя колея шире задней на 61мм на всех поколениях.
Как правило, на заднеприводных, да и не только авто, передняя колея шире.
проклятая унификация это все.
на нормальных авто задняя и передняя одинаковые.
В общем померил. У меня разница 90 мм вместо 61. Я еще не смотрел , там на шкворнях эксцентрики стоят? Может кто то что то не так собрал? Как вообще развал регулируется? Потому что у меня одно колесо стоит не ровно .
Верхняя шаровая входит в эксцентрик
