Имеем такой кусочек GM, с 305 мотором, не моей коробкой, маленьким мостом, салоном другого цвета и огромное желание забарыжить все это занедорого. В прошлом году кое-как ее завели и перегнали к дому, буквально 50 метров. Все было ок.
Сейчас захотел померить компрессию, прокатиться, для понимания вопроса на счет работы коробки и моста. Кручу стартером- загремел двигатель. Крутим вручную- упирается в одном месте. Заливаем ведешку в цилиндры, крутим- из всех свечных колодцев льется, т.е. поршня и шатуны на месте. Распускаем коромысла клапанов (снимаем нагрузку на распредвал)- стук пропадает, все крутится-вертится, думки про коленвал вроде отошли. Бегунок в трамблере крутится.
Мысля- из-за сильного износа шестеренок и цепи ГРМ (поломанных натяжителей-успокоителей) проскочила цепь и теперь клапана пытаются догнать поршня....
Вопрос- такое вообще возможно? Или копать куда в другую сторону?
там их нет.тупо 2 звезды.
но я встречал трудно поддающиеся объяснению поломки звезд в похожих моторах.
А какое давление масла? Убить цепь так, что бы она перескочила, очень сложно. Очень очень. Но не невозможно. Я бы на это не ставил. Для проверки можно скинуть крышку грм. Убедится что все в порядке. Это не долго. Только съемник балансира нужен.
Может гидрокомпенсаторы подохли. Рокеры маслом наполняются?
Вот как у меня радостно звенело. Похож звук?
http://youtu.be/h1wyS0zi2qU
ок. будем копать
А какое давление масла? Рокеры маслом наполняются?
Ага, несколько секунд масланий стартером- и потекло)
Не, он скорее похож на стук провернутого вкладыша, резкий, металлический) Похоже на сильно растянутую цепь. Крутишь руками- двиг ловит клина. Чуть назад, побыстрей вперед- пошел. Такое ощущение, будто цепь складывается гармошкой в определенном месте и клинит. Вскрытие покажет)
Паша, вот так примерно выглядит растянутая цепочка
Там складываться толком нечему, да и негде.
Если грешишь на вкладыш, то попробуй на заведенном моторе скинуть свечной провод с подозрительного цилиндра (или всех по очереди если не знаешь какой стучит). Стук должен стать на много меньше.
ок. что может громыхать и/или клинить при отрегулированных клапанах?
Да что угодно, разбирай и гляди, заодно расскажешь потом :)
ага, вскрытие покажет)
Шатунный вкладыш.
с распущенными клапанами- как по маслу)
 кто там клапана регулировал? :O
гидрики задубели и пихают клапана до поршней.
да я их и распускал, и затягивал)
А вот это уже похоже на правду)
Бум смотреть, всем спасибо!
  • 2 years later...
чем всё закончилось?
