Ошибка 32 на TBI 5.7 4L60: EGR или TCC?
Товарищи, поможите советами, пожалуйста.
Имеем шеви блейзер к5 1989 гв 5,7 ТБИ 4L60.
Периодически записывается ошибка 32 (зажигается лампа джеки чан на прогретом моторе при движении накатом на 3й и/или 4й передаче).
А бывает, что и не записывается - логики пока не уловил, возможно, ее нет :biggrin:
В процесссе обновил все клапаны ЕГР - соленоид и исполнительный.
Потестил, как пишет олдата: при замыкании А и В в ОБД, соленоид открывается на подачу вакуума из впуска, если туда всосать, исполнительный клапан втягивает шток.
Т.е., электрически/механически ЕГР работает.
Прошлым летом снимал впуск. коллектор - все соотв. каналы чистые, легко продуваются.
Нашел в олдате инфу, что эта ошибка может записываться из-за некорректной работы соленоида ТСС.
Полез к разъему на акпп, чтобы проверить его сопротивление, если верить схемам, должно быть так:
Фактически, после прозвона мультитестером на разъеме проводки имеем следующее:
А - как и должно быть, лиловый +12В при вкл. зажигании и не нажатом тормозе
В - желто-черный, приходит на А7 ЭБУ, попутно меняя цвет на бежево-черный
D - зеленый, приходит на С7 ЭБУ, попутно меняя цвет на голубой
замена цветов/проводов происходит где-то в моторном жгуте.
Т.е., на разъеме акпп В и D "перепутаны" местами, вроде как.
Ради интереса проверил ответный разъем на самой акпп:
между собой "звонятся" только А и В с сопротивлением 2 Ом.
Т.е., если верить фактической коммутации разъема на акпп, сопротивление соленоида много меньше нормы в 20 Ом.
Собственно, вопросы:
- это у меня реально путаница в распиновке разъема на акпп или возвожны варианты?
- электрически соленоид ТСС можно проверить, например, подав на него 12В - он должен издавать какие-либо звуки? 2 Ом - это К.З. или что-то другое?
- или его работа проверяется только дорожными тестами из олдаты?
Есть ВИНалдл + адаптер - что там можно глянуть, чтобы однозначно определить виновника ошибки 32?
Изменено пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования)
Если егр и его соленоид исправны, а вакуумные трубки и соединения герметичны. То такую ошибку может давать мап сенсор. Предположительно он не исправен. Но не на столько, что бы показать ошибку 33 и 34.
Пасиб, гляну - сравнить его показания со спецификацией, на ХХ вроде?
Или надо смотреть разряжение при движении накатом?
А с соленоидом ТСС как быть - распиновка и сопротивление?
Ну так, чтобы явно - ничего: машина заводится и ездит.
Иногда есть ощущение, что тарантасик тупит при разгоне, но это субъективно.
Хочется избавиться от ошибки, т.к. раньше ее не было.
Ну и вообще, быть уверенным, что все работает как надо :2:
Покатался с компом: показатели МАР в норме. Со старым МАР то же самое.
Но, 32 пока не пишется, зато стала записываться 44 :2:  С обоими МАР.
Начну с нее, пока.
Правильно я понимаю, что при наличии ошибки 44, ЕГР не тестируется?
На счет ошибки 44 не скажу. Не знаю связана она как-то с егр или нет. Если мап живой и ошибка 32 пропала, может была утечка вакуума в соединении.
Да не, я имел в виду, что пока есть 44, ЭБУ работу ЕГР просто не проверяет, походу.
Понаблюдал в динамике за поведением ЛЗ - работает нормально и на прогретом моторе тоже.
Но через какое-то время (минут 20 езды) уползает к нулю (особенно под сброс газа)  и там зависает.
Попробую ЛЗ махнуть для начала.
а кто такой ЛЗ?
у меня симптомы один в один, сканером потыкал - EGR, его посмотрел - норм, что делать так и не нашел...
Лямбда Зонд :)
Но это к устранению ошибки 44.
После этого можно будет вернуться к 32.
У тебя кроме 32 других ошибок нет?
нет вроде бы, она вообще плавающая, причем обычно в мокрую погоду проявляется.
я себе весь мозг сломал, общий совет был: не мешает не трогай.
Это ревматизЬм у тарантасика :)
Если не парит, можно и не париться, наверное.
У меня-то еще недавно все было ок, хочется вернуться к этому состоянию.
Да и прет она хуже с ошибками, а жрет больше :p
по ЛЗ: ECM чует открытие клапана EGR именно по изменению показаний ЛЗ - после открытия должно стать меньше кислорода. Так что ЛЗ косвенно связан с ошибкой EGR.
по TCC: в winALDL должно быть четко видно - пошел сигнал на разрешение TCC, упали обороты мотора. Значит TCC соленоид работает.
по работе EGR есть хорошая статья , но не по русски : http://www.ag.auburn.edu/~parmega/efi/egr.txt
падение оборотов, у меня после прогрева заметно отлично и без проги, значит ТСС работает.
я так свой winALDL адаптер не смог одолеть (((( уж как я его не теребил.
если есть опыт подключения - хелп, или могу дать попользоваться. вот такой http://www.reddevilriver.com/ALDL_Bluetooth.php
Изменено пользователем maniac-z (смотреть историю редактирования)
Статью почитаю, спасиб!
По факту имеем следующее: со смесью вопрос решился заменой ЛЗ - 44 больше нет.
Стала опять записываться 32 - под сброс газа на высших передачах, судя по лампочке.
При этом в winALDL видно, что мозг включает ТСС, но с падением оборотов хз - они и так падают при включении высшей передачи или отпускании газа - а именно в этот момент ТСС и включается, судя по проге.
Когда ползал у разъема акпп выяснил, что питание приходит, а управляющий провод до мозга целый.
Вопрос: как проверить работу ТСС (соленоида)?
А в чем там проблема с подключением?
Ему, как я понимаю, нужно питание.
А системе драйвер, чтобы "увидеть" его как com адаптер.
Тогда winALDL с ним подружится.
Смотри, в правой части (третья по счету блокировка ТСС) - четко видно: падение оборотов без сброса газа или скорости и без отпускания газа
Цвета неудачные - но на ноуте их было хорошо видно
Изменено пользователем vlad73 (смотреть историю редактирования)
Спасибо, наглядно!
Нашел, куда она пишет логи - позаписываю, посмотрю.
Отпишусь потом по результатам.
уважаемые, а где мне награбить .adx профиль на мой авто? я совсем запутался.
я так вычитал нужен профиль $42 только что это?
А что, номера твоего эбу нет в списке winaldl?
Эмуляция com порта работает?
Подниму темку - покатался, позаписывал логи, блокировка не срабатывает, как я понимаю:
Или однозначно - менять соленоид?
Обновлю тему: соленоид заменил - судя по сопротивлению (2 ОМ вместо 20 Ом у нового), межвитковое замыкание.
Новый соленоид громко щелкает, ТСС блокируется, все работает как надо, ошибки 32 нет. :2:
Вот жеж блин. А у меня и соленоид работает, и ЛЗ в норме, И ЕГР чист, и 32 вылезает регулярно...
А ЕГР работает как надо (клапан и его соленоид)?
То, что он чистый, еще не показатель.
