Давление масла ФКВ
Гость ipoh3g
Доброго времени суток, всем читающим. Назрел вопрос по показателям давления масла , а также о поведение указателя давления масла на приборной панели и лампы "масленки" там же.
Вопрос в общем то такой, при езде стрелка на указателе, показывает с середины буквы M до верха буквы R. При этом обычно, датчик реагировал на количество масла в двигателе(т.к. Он масло иногда кушает, то выше показания датчика были тогда, когда масло было на максимума по щупу)
Последние два дня , указатель ведет себя странновато, почти всегда показывает либо верх либо середину буквы M , но иногда , приходит в себя и показывает на букву R(при этом уровень долит до максимума)
Поясните пожалуйста, может просто датчик хочет на покой и требует замены? Или вообще не стоит об этом беспокоиться ?
Также есть вопрос по лампочке с масленкой, при каких условиях она должна зажигаться, а при каких не должна, проблема в том, что она у меня не загорается вообще никогда и не горит соответственно, это наводит на мысли, что ее просто наростов нет. Хотелось бы спросить, что за лампочка нужна туда и как снять приборную панель, есть ли какая то хитрость? Потому что , когда я пытался в прошлый раз ее снять, у меня ничего не вышло, болтики я по периметру приборки открутил, а достать ее так и не достал с ее места, поделитесь секретами.
Спасибо заранее за ответы
Ну тут мне уже популярно объяснили о тупости фордоприбора. То есть он не отражает реальное давление,а работает вместо лампы на вкл-выкл. А поскольку дупло под датчик одно,то световой индикации у тебя нет,ибо задействован датчик под стрелу!
В двух словах-стрелка ожила,значит давка есть,упала-давка ниже критического уровня.
А вот оказалось не так совсем, лампа должна быть обязательно,при зажигание должна гореть масленка.
Съездил померить давление,оно в норме около 55psi , в итоге датчик загадился ,его почистили и он отлично заработал и стал правильно все показывать,и даже реагировать на повышение оборотов,чего раньше за ним не наблюдалось.
Вот такие дела.
Остался только вопрос про приборку и ее снятие для замены лампочек
Все жду, когда же ты обьявишь о продаже своей бедняжки...
Сколько ты уже держишься? Полгода есть?
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
Да нет, у меня не автотранспортное предприятие для такого автопарка.
Просто интересно, сколько айфон продержится.
У меня вот, спустя год, наступил-таки, чувствую, кризисный перелом. Со шлангом этим весь интейк скидывать надо, а там и прокладки крышек поменять не грех, а может и колпачки нада...
Короче, я около года горя не знал, но пора на профилактику... а у ТСа машинка-то более подуставшая с виду...
Вот такие дела.
я тоже так думал...
Работы на световой день, если первый раз и курите.
Изменено пользователем intersign (смотреть историю редактирования)
думаешь не пройдет?) у меня вот тоже каждый раз как поломка так все, жисть поломатая, надо машину пободрей.... а починила -и как ветром из головы такие мысли выносит))))
да панель то я разбирал уже и снимал,а приборку снять не выходит что то,что кроме 4ех болтов нужно убрать,чтобы достать приборку то?
Знаете ли,с чего это у меня более подуставшая то она? Да ее криво облили больше трех лет назад,да правое навесное с другой машины,да бампера обкоцанные и панель фар не к черту,но зато кроме как на порогах ржи нигде нету,тьфу тьфу тьфу, мотор хоть и кушает немного масло,но бегает замечательно и бенз кушает умеренно,коробка не пинается и не тупит,ну шумит немного на первой,но я еще не видел КВ у которой такого звука нету, А еще у меня пробег небольшой,судя по истории машины,подвеска отрабатывает,тормоза тормозят, круиз круизит и даже кондей ,если бы был заправлен,кондеил бы, Да есть косяки,но пока они не очень страшные,переживать не буду лишний раз.
А еще я знаю всю историю своей машины от конвеера , и мне это отдельно приятно.
А что касается продажи,то после того как найду работы и заработаю денег на ЛТК ,тогда и подумаю об этом. Но до этого, салон и механические моменты я доведу таки до хорошего состояния, про внешку не уверен,но пороги точно переварить постараюсь, а покраской пускай потом занимаются,если я не осилю,а осилю,так может и ЛТК не нужен будет. Так вот.
P.S. На семерке первой своей поменял все кроме двигателя и моста с карданом за 3 года использования, но ничего,не свихнулся и даже на полном ходу продал потом.
P.P.S. Даже если купить мою машину и иметь две вики белые,они не будут одинаковыми,т.к. у товарища LX а у меня P71 =)
Изменено пользователем ipoh3g (смотреть историю редактирования)
Не я про замену трубки под интейком =)
А по приборке - это надо Книгу подзырить...
Вот я и вопрошаю, вдруг кто поделится опытом, потому что ничего найти не могу в интернете, кроме общих схем Изменено пользователем ipoh3g (смотреть историю редактирования)
Да вы меня не поняли! Я предвкушаю сказочный секас со своей Викой и о другой даже не мечтаю!
Хотя, променял бы на квадрат, если чесна...
ааа)))) ну слава богу, а то иначе оно очень грустно оно выглядит)))
Таки сейчас в Питере продают последний фордовской квадрат, на авито есть, вперед)
Приборку я недавно менял.
Там четыре болта с двух сторон (те, что на 7, кажется) - держат саму приборку, но чтобы её вытащить, надо сначала снять винты стекла и рамки приборки - это несколько винтов поменьше сверху и снизу. Отвинчиваешь сначала стекло и рамку, вынимаешь их, а лишь потом приборный блок, вытаскиваешь низом на себя, там по бокам внизу два разъёма, отсоединяюся несложно.
Чего ты там не разобрался - непонятно.
Если в полисе всё так же, конечно, а вряд ли там что-то иначе...
Да приборки то одинаковые, кроме электро разве что, просто саму приборку я открутил а вот винты поменьше не обнаружил. А что делать с проволочкой от селектора коробки передач?
Я разбирал до такого состояния все, дальше не вышло
Б...!
Даже на твоей фото виден один из этих винтов!
Слева, между рычагом поворотника и корпусом приборки самой!
Внимательность, терпение, последовательность - три ключевых слова данной операции.
Стрелочный блок селектора коропки - вынимается из пазов приборки просто и отводится в сторону.
Попутно можно поменять там ослабевшую пружинку, если найдёшь подходящую, очень слабая нужна и с длинным ходом.
Я пока сам поставил резинку для денег, пока отлично справляется.
Б...!
Да не,эти которые видно я тоже откручивал, просто не фоткал.
С механизмом селектора у меня порядок,поэтому его трогать не вижу смысла после снятия приборки
Ну, и не трогай, но снять его придётся, чтобы вытащить блок.
Блок болтается у тебя или стоит на месте как привинченный после откручивания всех видимых винтов?
Блок на месте стоит после откручивания
