музыка в монте-карло
vibe
Хозяин Шевролета Монте-Карло решил поставить музыку в авто. Концепция: чтобы ничего не было видно, чтобы салон остался в оригинале и чтобы хорошо отыгрывало рок. Бас - панч, глубина особая не нужна. Принято решение: 2 саба восьмерки в ящиках под задней полкой, 3-компонентная акустика на фронт (миды в ящиках, но буду пробовать фазоинверторы позже). 2 усилителя по 4 канала каждый, голова, проц.
Начал с сабов в полку. Фото буду добавлять по мере их появления.
корпусы сабов из 15-мм.фанеры, объем каждого около 15 литров. Изнутри оклеены вибропластом STP Gold, 2 мм., снаружи прокрашены черной матовой краской для дерева (чтобы не впитывалась влага и дерево не разбухло).
корпусы сабов будут обтянуты карпетом
приехала посылка
вскрываем:
оклеил саб карпетом, напилил алюминиевых уголков (для защиты корпусов от ударов, я их позже покрашу в черный цвет). Прикрутить не успел, сегодня доделаю.
че то нихрена не понятно.
вы делаете корпусы для мидбасов под сиденье?
а буферы в корпусах прикрутите к задней полке?
где остальные компоненты будут монтироваться,да еще и так,чтоб их не было видно?
корпусы мидов под сиденья, сабы в полку снизу, пищи и сч под штатные сетки на передней панели (как раз с ними сейчас сношаюсь), проц в правую нишу под панелью, кабели по правой стороне, усилители и кроссы между сабами под полкой.
ого,будет что то весьма заряженное,наверное и звук будет.
а фриэйрные сабы овальной формы не пробовали?
я если честно не припоминаю фриэйрных сабов 6*9 дюймов, которые бы хотя бы более-менее прилично пели... Я вообще к фри-эйру скептически отношусь в плане качества звучания.
продолжаем. правда со срывом сроков, но все же...
вариант раз
вариант три
вариант три выбран и окрашен, вариант раз и два сверху лежат..
между фото с вариантом "раз" и вариантом три" - два дня изготовления, примерок, прослушивания и т.д. Даже замерял параметры Тиле-Смолла на СЧ, для чего пришлось распилить сч-динамик... Клиенту это конечно же не обязательно видеть...))))) Но у нас все по-честному.
позже будет понятно, почему выбран вариант три.
доделал только что крепления вч и сч. для сч подобрал оптимальные объемы. изнутри оклеил спленом, снаружи виброй. фото:
Да он судя по всему на термоклее, отвалиться не отвалится, у меня в мастерской самодельная акустика склеена, всё путем. Но вот если поставить на солнце, то может развалиться. Молдинг клеил на пыже жены, на солнце, стёк нафиг и потерялся.
Класс. Мне тоже предстоит постройка в шпале аналогичная, и вроде как даже все идет к тому, что летом я приеду :)
привет, дружище. Я твою шпалу давно жду в гости)
