Anton USA Опубликовано 20 ноября, 2013 Share Опубликовано 20 ноября, 2013 Сегодня поменял задние тормозные колодки на ЛТК. После замены педаль начала проваливаться. Прокачал, все тоже самое. Тормоза не держут практически. С ГТЦ слышен "пшыкающий" звук при прокачке. При замене отсоеденил суппорт от магистрали т.к поршень не проваливался сперва. Вот может думаю из-за того, что отсоеденил. Или причина в чем-то другом? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 20 ноября, 2013 Share Опубликовано 20 ноября, 2013 Ну раз отсоединял, значит воздух в суппорте остался, прокачай еще раз! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 20 ноября, 2013 Share Опубликовано 20 ноября, 2013 Возможно ГТЦ начал перепускать. Так совпало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 20 ноября, 2013 Share Опубликовано 20 ноября, 2013 Как вариант мог завоздушить гтц проглядев уровень когда прокачивал систему Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anton USA Опубликовано 20 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 20 ноября, 2013 Как вариант мог завоздушить гтц проглядев уровень когда прокачивал систему Как вариант мог завоздушить гтц проглядев уровень когда прокачивал систему Как вариант мог завоздушить гтц проглядев уровень когда прокачивал систему Как вариант мог завоздушить гтц проглядев уровень когда прокачивал систему Как вариант мог завоздушить гтц проглядев уровень когда прокачивал систему Уровень в норме был, доливал. Даже если так, то как прогнать воздух из нее? Той же самой прокачкой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Advokat Опубликовано 20 ноября, 2013 Share Опубликовано 20 ноября, 2013 Вакуумник проверь, может ласты склеил... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 20 ноября, 2013 Share Опубликовано 20 ноября, 2013 Прокачивал то ты все или только одно колесо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 20 ноября, 2013 Share Опубликовано 20 ноября, 2013 Вакуумник проверь, может ласты склеил... при мертвом вакуумнике педаль наоборот дубеет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 20 ноября, 2013 Share Опубликовано 20 ноября, 2013 В тему : для надежной прокачки Джонесвей продает за недорого, наборчик прокачки от давления в колесе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Anton USA Опубликовано 21 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 21 ноября, 2013 Прокачивал то ты все или только одно колесо? Все колеса прокачивал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 21 ноября, 2013 Share Опубликовано 21 ноября, 2013 В гтц манжету задрало/порвало. Гтц под замену. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 21 ноября, 2013 Share Опубликовано 21 ноября, 2013 У меня первая половина хода педали не эффективная, то есть торможения как такового нет, да и вообще тормоза унылые. Лимузинщик знакомый сказал что первая половина хода педали это задний контур, типа клапан перепускной вышел из строя. Я решил взять новый ГТЦ, заказал WAGNER MC122578, поменяю - отпишусь по ощущениям. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 21 ноября, 2013 Share Опубликовано 21 ноября, 2013 Вот это уже интересно. По результатам замены ГТЦ обязательно отпишитесь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 21 ноября, 2013 Share Опубликовано 21 ноября, 2013 Вот это уже интересно. По результатам замены ГТЦ обязательно отпишитесь Жаль что уже зима, абс активно работает. Все таки летом разница была бы ощутимей. Но думаю результат будет. Да и нет уверенности в родном гтц, поэтому и решил менять, ну его нафиг. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
