44 -
Anton USA's Achievements
Аккумулятор скольки ампер стандартный для 2-го ЛТК
Anton USA опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
На моем линке стоит 60 амп. аккумулятор, плохо тянет. Скольки амперные аккумуляторы для них идут стандартные? -
ЛТК 2-ой. Проваливается педаль тормоза.
Сегодня поменял задние тормозные колодки на ЛТК. После замены педаль начала проваливаться. Прокачал, все тоже самое. Тормоза не держут практически. С ГТЦ слышен "пшыкающий" звук при прокачке. При замене отсоеденил суппорт от магистрали т.к поршень не проваливался сперва. Вот может думаю из-за того, что отсоеденил. Или причина в чем-то другом? -
Они у вас стояли?
Какова цена? трещины есть?
Почему на 4, что с ними? Подойдут на ЛТК?
Куплю 2 пневмоподушки на LTC
Слева на панели, есть вкл/выкл. фар который вытягиваем при включении света, его то и нужно крутить. Влево крутим увеличиваем яркость панели, вправо - уменьшаем. Не нужно путать с регулятором датчика чувствительности дальнего света. Я сперва его крутил). Не знаю как на моделях после 95-го года, у меня 93-го.
- 16 ответов
- панель приб
- таб
(и ещё 1 )
Сори, не то крутил! Все нормально, спасибо!
- 16 ответов
- панель приб
- таб
(и ещё 1 )
Нет, не реагирует...
- 16 ответов
- панель приб
- таб
(и ещё 1 )
Кстати, про это я не подумал! Спасибо! Пойду проверять...
- 16 ответов
- панель приб
- таб
(и ещё 1 )
Всем привет! Проблема такая, потускнела приборная панель (электронная) на линкольн таун кар. При запуске панель горит ярко, а при включении фар тускнеет, практически не видно ничего, если только присмотреться (до этого было тоже плохо видно, особенно при солнечном свете, но не как сейчас) сейчас не видно практически ничего. В чем может быть проблема? В предохранителях или с платой чтото?
- 16 ответов
- панель приб
- таб
(и ещё 1 )
Понятно, спасибо! А з/ч коробки аод и аоде взаимозаменяемы? Бублик например...
Всем привет! Подскажите пожалуйста, подойдет ли двигатель с ЛТК с коробкой АОД на ЛТК с коробкой АОДЕ?
