gasgas Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Давно хотел много что спросить, но всё по забыл Но начну: Зимой заводить периодически или оставить в покое? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Если стоит в холодном мокром гараже, а то и вообще на улице, то: -Многоцилиндровые воздушники - не стоит. -Водянки - можно, но зачем? -Всякие двухтактные одностволки - дык для того они и сделаны! -ИМЗ/Днiпро - если сможешь Если в сухом и тёплом месте - раза в месяц хватит, но, в принципе, обойдётся и без этого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2013 4цил воздушник в холодном и мокром, ясно Калиматор домой унести? Или так и так новый надо будет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) у тебя не воздушник, а воздушно-масляник. Если его всю зиму не заводить - ничего ему не сделается. Прошлую зиму он заводился 1 или 2 раза, так, по боксу покататься. Аккум просто отключить. Перед заводкой подзарядить. Они неск лет живут, так что если он не начал умирать в сезон - выживет Изменено 5 ноября, 2013 пользователем Marlboro (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Да вроде жив, плавающая проблема - жму стартер, а реакции нет (например на боковой ножке, стоит на него сесть не убирая ножку - стартует)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Если в холодном и мокром - позатыкать нафиг промаслеными тряпочками выхлоп и сапун. Специально обученные затычки для выхлопа сейчас делают и продают, но тряпочка как-то добрей, человечней что-ли. Да вроде жив, плавающая проблема - жму стартер, а реакции нет (например на боковой ножке, стоит на него сесть не убирая ножку - стартует)) Сигналка стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SuncheSS Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Датчик подножки посмотри, они любят помирать, следующий этап когда на ходу сцуко глохнет мапет, ты долго думаешь какого уя, а потом вспоминаешь про подножку, пинаешь по ней мотоботом и на время проходит ... или не проходит. Я этот датчик отключил нахрен ибо и так помню что надо убрать оную когда трогаешься ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Если в холодном и мокром - позатыкать нафиг промаслеными тряпочками выхлоп и сапун. Специально обученные затычки для выхлопа сейчас делают и продают, но тряпочка как-то добрей, человечней что-ли. Да вроде жив, плавающая проблема - жму стартер, а реакции нет (например на боковой ножке, стоит на него сесть не убирая ножку - стартует))Сигналка стоит?Не, тож думаю датчик... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pasis Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 вообще зимой лишний раз не заводи, иначе весной выкинешь свечи и пойдешь за новыми Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Свечи заготовлены) Заводить не буду Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SuncheSS Опубликовано 5 ноября, 2013 Share Опубликовано 5 ноября, 2013 Если стоять будет не в сухом гараже, то я бы залил нафиг консервацией весь хром и перья вилки, а так же глушаки заткнул. Что б любопытные тараканы не насрали например. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2013 "сделать тонну" - разогнаться до 160? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 12 ноября, 2013 Share Опубликовано 12 ноября, 2013 скорее проехать тысячу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 12 ноября, 2013 Share Опубликовано 12 ноября, 2013 Каноничный do the ton-разогнаться до 100 миль в час. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2013 Каноничный do the ton-разогнаться до 100 миль в час. о, значит я её сделал вчера во время финального прохвата в эт год, а ещё на мойку заехал (второй раз за сезон). завтра чопик забью в глушак Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SuncheSS Опубликовано 13 ноября, 2013 Share Опубликовано 13 ноября, 2013 Каноничный do the ton-разогнаться до 100 миль в час. Ой, так это мииило ) Я пока на магне американке гонял, то с половины светофоров случайно do the ton этот ваш каноничный делал, ибо смотришь иногда на спидометр, там 100, а потом думашь чо ж они все назад едут и башка как то отрывается немного, а потом вспоминаешь что спидометр то в милях Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 13 ноября, 2013 Share Опубликовано 13 ноября, 2013 нашел такое объяснение: Re: How Did the ''Ton'' Come to Mean 100 MPH? Doing the ton refers to going 100 miles across the old iron bridge in england during the sixties..You would have a stripped down bonneville and go from one cafe to the other,hence cafe racers.Some people died doing the ton Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 13 ноября, 2013 Share Опубликовано 13 ноября, 2013 Каноничный do the ton-разогнаться до 100 миль в час. Ой, так это мииило ) Я пока на магне американке гонял, то с половины светофоров случайно do the ton этот ваш каноничный делал, ибо смотришь иногда на спидометр, там 100, а потом думашь чо ж они все назад едут и башка как то отрывается немного, а потом вспоминаешь что спидометр то в милях Собсно, вся соль деланья тонны в том, что она делается на архаичном гавне без слипперклатчей и лаунчконтролей. Также магна не есть каферейсер и даже близко не похожа на классический британский мотоцикл нашел такое объяснение: Re: How Did the ''Ton'' Come to Mean 100 MPH? Doing the ton refers to going 100 miles across the old iron bridge in england during the sixties..You would have a stripped down bonneville and go from one cafe to the other,hence cafe racers.Some people died doing the ton Из загнивающей педивикии: Rocker-style youths existed in the 1950s, but were known as "ton-up boys" because doing a ton was English slang for driving at a speed of 100 mph (160 km/h) or over. Также ВОТ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 6 декабря, 2013 кожэкип можно хранить в промёрзшем гараже? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 6 декабря, 2013 Share Опубликовано 6 декабря, 2013 Не стоит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Share Опубликовано 6 декабря, 2013 ок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gasgas Опубликовано 15 января, 2014 Автор Share Опубликовано 15 января, 2014 Нужно перешить седло, вставить гель, куда обратиться? Хочу попробовать искуственной замшей Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 15 января, 2014 Share Опубликовано 15 января, 2014 По идее любое ателье, осиливающее перетяжку мотосидений, должно справиться, только насчёт наличия в каталоге этой неведомой искуственной замши в каталоге ателья надо узнавать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 15 января, 2014 Share Опубликовано 15 января, 2014 http://www.furfur.me/furfur/all/culture/164491-no-future-tokyo Может кому будет интересно почитать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 15 января, 2014 Share Опубликовано 15 января, 2014 http://www.furfur.me/furfur/all/culture/164491-no-future-tokyo Может кому будет интересно почитать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
