highwaychile Опубликовано 6 августа, 2007 Share Опубликовано 6 августа, 2007 Здрасте....и опять я достаю всех глупыми вопросами...вот есть датчик на корпуса фильтра (справа по ходу движения). Что это есть такое, за что отвечает? Моторчег L03. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
faerbird Опубликовано 6 августа, 2007 Share Опубликовано 6 августа, 2007 давление масла Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geka Опубликовано 6 августа, 2007 Share Опубликовано 6 августа, 2007 ета хрень воздухомером зовётся. считывает кол-во воздуха проходящего и в компутер данные, а тот в свою очередь нужное кол-во безина льёт при нажатии на педальку газа, поворачивается TPS(датчик положения дроссельной заслонки) ну и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geka Опубликовано 6 августа, 2007 Share Опубликовано 6 августа, 2007 давление масла что у тебя за авто, что в воздушном фильтре датчик давления масла стоит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 6 августа, 2007 Share Опубликовано 6 августа, 2007 Расходомера там нет, на 5.0 TBI имеется MAP "вместо" него. Датчик в воздушном фильтре скорее всего температура всасываемого воздуха. Т.к. каприса у меня уже нет, мог запамятовать, но вроде там ничего больше по ходу воздуха не установлено.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Geka Опубликовано 6 августа, 2007 Share Опубликовано 6 августа, 2007 скорее всего да. у меня нет и не было каприза. но предположить посмел Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 6 августа, 2007 Share Опубликовано 6 августа, 2007 Расходомера там нет, на 5.0 TBI имеется MAP "вместо" него. Датчик в воздушном фильтре скорее всего температура всасываемого воздуха. Т.к. каприса у меня уже нет, мог запамятовать, но вроде там ничего больше по ходу воздуха не установлено.. Совершенно верно. На основании показаний датчика температуры воздуха делается вывод о плотности воздуха---и далее регулируется состав смеси в зависимости от этого.МАП же показывает давление в впускном коллекторе---на основании его показаний делается вывод о нагрузке на двигатель. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 6 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 6 августа, 2007 Ребята, это точно не воздухомер...а вот температуру точно считывать может.....а если ему хана то что тогда? перелевать будет? А то он у меня покоцанный какой-то, и такое субьективное ощущение, что переливает.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 6 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 6 августа, 2007 сиптомы: как заводишь машину, даже после непродолжительной стоянки, обороты нехотя набирает и если давануть на гашетку стрельнуть в глушак может, хотя зажигание выставлено (градусов 3 на опережение), после десятка секунд работы на холостых двигатель как будто прсыпается и потом работает нормально... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 7 августа, 2007 Share Опубликовано 7 августа, 2007 rewers22 и AOR +1. Верно все говорите. highwaychile Этот датчик не причем. Даже без него машина нормально заводится и ездит. Какой расход масла? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 7 августа, 2007 Автор Share Опубликовано 7 августа, 2007 расход не замерял, т.к недавно ездию....но машина не дымит... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 7 августа, 2007 Share Опубликовано 7 августа, 2007 Как вариант может моторчик холостого хода покрылся толстым слоем шоколада. Лечится карб клинером, на некоторое время. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
