Подушка безопасности
та самая пластмассовая слева от левой ноги водителя
тут вопрос в том, как ее кратко по русски обозвать? :)
я то уже привык в АА детальки называть теми терминами, которые в англицко-язычных мануалах используются, но не всем понятно это по ходу дела
да судя по всему так и называют :)
https://www.google.ca/search?source=ig&rlz=&q=%D0%BA%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Изменено пользователем Boris (смотреть историю редактирования)
kick - пинок, удар ногой.
Именно та панель, которая пинается ногой и есть кик-панель, та самая пластмассовая слева от левой ноги водителя
Я знаю чё означает кик, но если так рассуждать то кикпанелью должна быть большая панель под рулём,она такая железная что её можно долго или сильно кикать,она прям противоударная какая то. Я на неё думал.  А  то о чём вы говорите это обшивка угла в ногах у водителя.
Но всё равно спасибо,поищу там сенсор этот.
видимо тот, кто придумал название, рассуждал несколько иначе...
Насчет сенсора SRS под кик-панелью я не в курсе
Он там ну ооочень глубоко. Надо разъеденить  все разъемы, отщелкнуть их от белой монтажной панели, снять эту панель и вот под ней, под шумкой, будет искомое.
Ну или найти метод проверки, тогда ниче снимать не надо. Голубой разъем под кик-панелью, как я писал выше.
У меня книга в гараже валяется, посмотреть никак...
Я думаю, там не сенсор,  а набор резисторов, которые задают базовые параметры для блока SRS. Если чо - форт не щупал, рассуждаю по аналогии с ГМ.
Знаете, а VItko прав. Особого простора для размаха рулем там нет. У мну было двенадцать витков на улитке, точно. Но при выставлении среднего положения оказалось пять оборотов с четвертью. В принципе этого "за глаза" при трех оборотах руля.
