Алексей70 Опубликовано 24 августа, 2013 Share Опубликовано 24 августа, 2013 Господа! Огромная хрень типа реостата - переключатель габарит/ближний, по преданию продавана погорела. Наружу были выведены 2 проводка - замкнул и горит ближний. Заказал эту хрень из капстраны, приехала, сегодня поменял старую на новую и произошло чудо. Свет, заработал нормально. Колхоз весь убран. Уж было побежал за чекалдоном, на радостях.. не тут то было.. свет опять потух.... и колхозных проводков нет для возбуждения оного( Теперь включить могу только габариты. Я нид хелп, братья.... кто чем может. Есть идеи мож какие, с чего такая х могла случится? Предохранители внизу, где ноги, все целые... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2013 Заработал свет... я хз почему и от чего.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 24 августа, 2013 Share Опубликовано 24 августа, 2013 (изменено) Контакт плохой и греется, посмотри проводку дальше по линии, могут быть скрутки, там окисление стопудово. Пропаять, если так. Еще может быть автосвет, он днем не включает фары. Изменено 24 августа, 2013 пользователем Kraber (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 24 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 24 августа, 2013 Контакт плохой и греется, посмотри проводку дальше по линии, могут быть скрутки, там окисление стопудово. Пропаять, если так. Еще может быть автосвет, он днем не включает фары. менял когда эту хрень, не знаю как ее называть, просмотрел, вроде бы нет ни скруток, ни окисления. А включился как раз, когда стемнело... а днем то тогда, как включать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
timonmegion Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 на габаритах езди, так все на тоётах коронах ездят. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Так у тебя значит на АВТОСВЕТЕ система щас стоит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
true Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 Не уж то принудиловки нет ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 25 августа, 2013 Share Опубликовано 25 августа, 2013 А у тебя переключателя ТВАЙЛАЙТ нет случаем ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 26 августа, 2013 Автор Share Опубликовано 26 августа, 2013 Не уж то принудиловки нет ? Х его знает... этот шприц Жане, для меня загадка и вся система его работы и своим видом и устройством напоминает головоломку из квеста 90х Myst А у тебя переключателя ТВАЙЛАЙТ нет случаем ? А что это за переключатель? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 26 августа, 2013 Share Опубликовано 26 августа, 2013 Настоятельно рекомендую завести свет через реле. По идее реле находится внутри переключателя, и на век этой машины нового уже хватит - и тем не менее. Я заводил напрямую от аккумулятора, чтобы питающие провода далеко не тянуть, а провод от выключателя выполнял роль управляющего. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kraber Опубликовано 27 августа, 2013 Share Опубликовано 27 августа, 2013 C водительской стороны есть датчик света на панели, под решеткой. Хотя у тя не КВ, но предположу, что он там. Закрой его и посмотри, появился ли ближний. А вообще есть и авто, и принудительный, если правильно подключил кнопку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 27 августа, 2013 Share Опубликовано 27 августа, 2013 Автосвет включается через реле при помощи диммера задержки и фотоэлемента говорящего диммеру что света мало пора рубить и срабатывают две релехи, габаритов и ближнего. правая коленка водителя указывает почти точно место нахождения этого блока реле. Принудиловка работает минуя это реле, если свет не включается принудительно тут однозначно дело в проводах. Надо по ним прошерстить и курнуть диаграмму. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
