Cowboy V8 Опубликовано 23 июля, 2007 Share Опубликовано 23 июля, 2007 Какие засады есть? Сцуко, после стоянки при запуске пускает дымзавесу, а на ходу все ОК. Угар масла в норме. Но дымзавеса - не комильфо, неудобно как-то, тем более,в сентябре, возможно, свадьбу катать придется. И еще: может, есть у кого колпаки-прокладки на этот мотор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 23 июля, 2007 Share Опубликовано 23 июля, 2007 Я себе купил пару комплектов (что-б наверняка) прокладок под интейк, пару комплектов маслосъемных, и прокладки под крышки клапанные. Имхо, вполне вероятно это все идет один в один и на тбайный 5 и 5,7 литра, хотя и не уверен - можно по рок авте уточнить. Я брал это все на 4,3 94 года. Если подходит - могу уступить по себестоимости привоза сюда, но с со старой темой про молдинги в нагрузку :D :D Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 23 июля, 2007 Share Опубликовано 23 июля, 2007 Мне тоже интересен этот вопрос. Кто знает, расскажете плиз Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 23 июля, 2007 Share Опубликовано 23 июля, 2007 Какие засады есть? Сцуко, после стоянки при запуске пускает дымзавесу, а на ходу все ОК. Угар масла в норме. Но дымзавеса - не комильфо, неудобно как-то, тем более,в сентябре, возможно, свадьбу катать придется. И еще: может, есть у кого колпаки-прокладки на этот мотор? Самая большая засада - рассухарить клапана. Мы делали так: соотв. поршень ставили в ВМТ, и под клапан подсовывали через свечное отверстие изогнутый пруток припоя (примерно 10 мм в диаметре). Иначе есть риск при рассухаривании погнуть тарелки клапанов об поршень. Подсказка - выпускные трогать не надо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max.999 Опубликовано 23 июля, 2007 Share Опубликовано 23 июля, 2007 Что копачки меняются только на впускных? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Unit Опубликовано 23 июля, 2007 Share Опубликовано 23 июля, 2007 обычно выпускные под давлением и масло не сосут но если на них зонтики а не сальники они тоже разбалтываются. вообщето надо менять все ..... и еше маленькие колечки под сухарями чтобы сверху по клапану не текло тоже поменять надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 24 июля, 2007 Share Опубликовано 24 июля, 2007 Для рассухаривания применял стандартный Волговский съёмник! Тока его чуток доработал,када купите и примерите,сразу поймёте,что нужно изменить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
