Guest LeeZooN Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 Всем известно о подвигах Романа по свапу LS1 в каприс. Надеюсь единственной досадной неприятностью оставался тахометр, показывающий ровно вдвое меньше положенного. Пришло время поправить и это. Суть проблемы заключается в том, что мозг LS1 со штатной прошивкой выдаёт ровно вдвое меньше импульсов на тахометр (два импульса на один оборот колена, а не четыре, как было на тби) Итак, берём приборку и снимаем заднюю защитную панель. Всё разбирать не обязательно, хотя в данном случае это было полезно - цифровой спидометр уже готовился преподносить сюрпризы и жаждал пропайки индикатора. На плате около "моторчика" тахометра находим нужное место Отрезаем дорожку, помеченную красным крестом и замеряем сопротивление резистора, помеченного фиолетовым амёбом. Это сопротивление нам надо удвоить. В данном случае резистор оказался 225кОм. Надо подобрать точно такой же. В кучке 220кОм резисторов я нашёл самый близкий 224кОм. Припаиваем. Вот и всё Если кому интересно, стрелочником управляет Motorola CS289, включённая не совсем типовым способом. http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CS289-D.PDF Данный опыт можно распространить и на другие безмозглые GM приборки (в т.ч. камары), например, для переделки V6-V8 и т.д.
Guest LeeZooN Posted August 15, 2013 Posted August 15, 2013 там ещё хвостик приделать осталось, а так больше времени ушло на пропайку всякого и ремонта обгоревших мест посадки лампочек подсветки, чем по основному вопросу
James Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 (edited) А если приборка врет в плюс на 25%? то есть на 305 моторе на холостых после прогрева у меня 1000об/мин. Мне получается надо выпаять на 225кОм и впаять где-то на 160-170? Или если не выпаивать штатный то припаять параллельно на 115-105кОм? Edited August 18, 2013 by James (see edit history)
James Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 Обсудили. Приеду, расскажу. ок пасиб. Как тебе с км/ч? Одинаковые кстати приборки в итоге?
Роман Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 Приборки одинаковые. С км/ч мне чёто пока не очень. Езжу как обычно, но цифры пугают, с миллЯми мне как-то спокойнее.
Guest LeeZooN Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 А если приборка врет в плюс на 25%? то есть на 305 моторе на холостых после прогрева у меня 1000об/мин. Мне получается надо выпаять на 225кОм и впаять где-то на 160-170? Или если не выпаивать штатный то припаять параллельно на 115-105кОм?Каждая приборка калибруется индивидуально. Резистор, отмеченный фиолетовым, подстраивается под конкретный стрелочник. И выпаять его нельзя, он часть керамической сборки, можно только дорожки порезать и припаять вместо него ещё что-нибудь. В принципе, когда-то давно могли переставить платы между двух приборок или переставить стрелочник тахометра, за это говорит то, что на заглушенном моторе стрелка показывает не совсем на нуль, если речь идёт о той приборке, которая стоит сейчас у Романа. Так же могла просто потрескаться пайка в этом районе. Начать надо с визуального осмотра платы, дальше вынуть стрелочник и замерить сопротивление обеих обмоток, если они примерно одинаковые, то на заглушенном моторе переставить стрелку на нуль и подобрать калибровочный резистор. Если что - привози, починю.
James Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 А если приборка врет в плюс на 25%? то есть на 305 моторе на холостых после прогрева у меня 1000об/мин. Мне получается надо выпаять на 225кОм и впаять где-то на 160-170? Или если не выпаивать штатный то припаять параллельно на 115-105кОм?Каждая приборка калибруется индивидуально. Резистор, отмеченный фиолетовым, подстраивается под конкретный стрелочник. И выпаять его нельзя, он часть керамической сборки, можно только дорожки порезать и припаять вместо него ещё что-нибудь.В принципе, когда-то давно могли переставить платы между двух приборок или переставить стрелочник тахометра, за это говорит то, что на заглушенном моторе стрелка показывает не совсем на нуль, если речь идёт о той приборке, которая стоит сейчас у Романа. Так же могла просто потрескаться пайка в этом районе.Начать надо с визуального осмотра платы, дальше вынуть стрелочник и замерить сопротивление обеих обмоток, если они примерно одинаковые, то на заглушенном моторе переставить стрелку на нуль и подобрать калибровочный резистор.Если что - привози, починю. Пасиб. Но тут вот какая штука... Имеется две приборки, та, что у Романа и олдсовская(на моей стоит) и обе врут по тахометру абсолютно идентично, то есть обе, после прогрева показывают 1000об/мин.
Guest LeeZooN Posted August 18, 2013 Posted August 18, 2013 тогда надо осциллографом смотреть что на приборку с катушки приходит.
Роман Posted August 21, 2013 Posted August 21, 2013 Поставил, всё работает замечательно! Андрей, ишчо раз спасибо!
