вода попала в солярку, эфект ужас! что это? подскажите!
ТЕМА ЗАКРЫТА!! УВ.МОДЕРАТОРЫ УДОЛИТЕ ТЕМУ!
Изменено пользователем Cadillac (смотреть историю редактирования)
  • Replies 56
А из под воды когда достал в баке соляру поменял? А то я по тексту не понял.
солярку не менял.... местные знатоки сказали не нужно!!
А зря!
Емнип, в таких случаях требуется выгнать воду отовсюду, заменить везде жижи, включая топливо, после чего прокачать топливную (как при завоздушивании, только ещё более тщательно).
Ну а ответ на вопрос
могла ли попасть вода в бак и каким образом???
уже был дан в заглавном посте
машина пролежала под водой на глубине 6 метров час-полтара
Тнвд сказывается солярой, от воды встает колом. А дизель комонрэил?
П.с. хорошо отдохнули на речке
да COMMON RAIL...
отдохнули еще как блин....
 чем теперь это чревато и что пошагово нужно делать??
что это за кипельно белая жижа??
Перед запуском вынул топливный фильтр, салаяра была как слеза!!! что за жижа там образовалась??
Блииин, как скучно я живу :11:
+ 5.7  тож самое было первой мыслей, пока читал первый пост.
ТС прокачай топливную смени солярку как при завоздушивании. у тебя в насосе должны быть датчики, котоыре при попадании воды  не дают ей попасть дальше.
Кмк сработала защита от дурака и ничего серьезного не случилось.
Мой, меняй и заводи.
Спасибо!!!
Эмульсия- смесь соляры с водой.
я знаю что такое эмульсия! но такую я первый раз вижу....
Фотки есть?
Как можно экономить на соляре когда ты утопил машину? Сливай всё гогно и заливай присадку для чистки топливной рампы, а ещё лучше почисть ТНВД а в идеале замени его и сними и промой бак.
Фотки есть?
на соляре и всем прочем я не экономлю !!!
Расслабься и улыбнись, всё уже произошло.
Продуешь/поменяешь/почистишь и будет как новое.
Главное, что гидроудара не было. С остальным справишься. :11:
Спасибо!!!  :)
Фотки есть?
А она щас пока стоит с водой в тнвд и форсунках, сама попросит новый насос и комплект форсунок, цена за 150 буде.
