Волжанин Опубликовано 3 июня, 2013 Share Опубликовано 3 июня, 2013 И опять поиск ничего не дал:-) При прогазовке на стоянке, слышатся хлопки в глушителе. Причем такие размеренные, не хаотичные. Отсюда возник вопрос: а что, на впрысковом V8, при принудительном холостом ходе, форсунки не отключаются? Принудительны холостой ход, это когда дросельная заслонка закрыта, а обороты двигателя выше чем должны быть при таком ее положении. На российском автопроме при этом отключаются форсунки, чтобы сбросить обороты. А как у АА? Если есть у кого-нибудь ссылка на алгоритм (принцип) реализации принудительного ХХ, ткните носом. Если форсунки текут, то хлопки были бы не размереные, а хаотичные. При этом течь должны просто рекой. Плюс к этому должен быть запуск затянутым. Ведь надо сначала продуть цилиндры от того, что налилось. А у мну запуск, если не мгновенный, то очень скорый. Поэтому делаю вывод, что состояние форсунок здесь не причем. Как вариант рассматриваю то, что авто может быть из-под полиции, с соответствующим блоком управлением двигателя. Но все же в сомнениях. У кого какие мысли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 3 июня, 2013 Share Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) Я думаю, форсунки льют в этот момент столько, сколько надо для поддержания желаемого ХХ в настоящих условиях, то же с КХХ. Но ни доказать, ни опровергнуть не могу-не знаю. LeeZooN может знать, но не про форт)) Изменено 3 июня, 2013 пользователем DRB (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 3 июня, 2013 Share Опубликовано 3 июня, 2013 У кого какие мысли?обычно подача топлива отключается при превышении порога вакуума в коллекторе. на хх этого не добиться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Волжанин Опубликовано 3 июня, 2013 Автор Share Опубликовано 3 июня, 2013 ЛюбительФордов Там какой-то датчик есть? Где бы схемку посмотреть на предмет датчиков? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 3 июня, 2013 Share Опубликовано 3 июня, 2013 ЛюбительФордов Там какой-то датчик есть? Где бы схемку посмотреть на предмет датчиков? датчиков там навалом. схемы в эл виде у меня нет, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
