Алексей(Leks) Опубликовано 5 мая, 2013 Share Опубликовано 5 мая, 2013 Производитель General Motors Марка Oldsmobile Модель Cutlass Suprime SL Год 1990 Двигатель 3.1L V6(LH0/3.1T) VIN 1G3WS51T2LD410645 Народ нужна помощь.На сервисе снимали руль и по незнанию раздавили плату которая находидться позади руля.Там стоит 5 фототранзисторов.Руль мультимедиа,с управлением круизом и магнитолой.нужна схема или фото этой платы со стороны печати.Так же не работал правый поворот.Кто то поковырялся в проводке,некоторые провода обрезаны и соединяются в один.Подскажите у кого есть схемы электрики или где можно скачать.Хочу востановить оригинал и убрать этот колхоз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 5 мая, 2013 Share Опубликовано 5 мая, 2013 Самый верный вариант - купить "букварь". http://www.ebay.com/itm/1989-Oldsmobile-Cutlass-Supreme-Shop-Manual-89-Olds-Original-Repair-Service-Book-/160498334300?pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item255e723a5c&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/1990-Oldsmobile-Cutlass-Supreme-Repair-Shop-Manual-90-Olds-Original-OEM-/160495850891?pt=Motors_Manuals_Literature&hash=item255e4c558b&vxp=mtr Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей(Leks) Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 6 мая, 2013 Самый верный вариант - купить "букварь". http://www.ebay.com/...e723a5c&vxp=mtr http://www.ebay.com/...e4c558b&vxp=mtr Спасибо,но там врядли найду что то сложнее замены лампочки.А мне нужна литература или софт по ремонту.Подскажите где можно скачать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 6 мая, 2013 Share Опубликовано 6 мая, 2013 А вот это зря, это Service repair manual, тут как раз то, что нужно. Вот Haynes - это как раз "лампочку поменять". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 6 мая, 2013 Share Опубликовано 6 мая, 2013 Схемки есть, с картинками печатных плат напряг(ни разу не видел). Дайте мыло,отправлю схемы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 мая, 2013 Share Опубликовано 6 мая, 2013 Руль мультимедиа,с управлением круизом и магнитолой.нужна схема или фото этой платы со стороны печати. Это скорее всего придется купить на e-бее. Схему найти не получится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 6 мая, 2013 Share Опубликовано 6 мая, 2013 Схема поворотников вот здесь: http://files.mail.ru/42587D2C1D5548C181C8F21B71BFDC8F Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей(Leks) Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 6 мая, 2013 Схемки есть, с картинками печатных плат напряг(ни разу не видел). Дайте мыло,отправлю схемы. erushov-leks@mail.ru моя почта,буду очень признателен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей(Leks) Опубликовано 6 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 6 мая, 2013 Руль мультимедиа,с управлением круизом и магнитолой.нужна схема или фото этой платы со стороны печати. Это скорее всего придется купить на e-бее. Схему найти не получится. если бы еще знать как она обзывается,и что искать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей(Leks) Опубликовано 7 мая, 2013 Автор Share Опубликовано 7 мая, 2013 Народ есть ещу вопрос.Не работает тахометр и указатель температуры ОЖ,хотя бортовой выдет показания и оборотов и температуры.Приборка электронная и в режиме тестирования при включение зажигания все нормально.Так же не работает цифровой спидометр,а секторальный скорость показывает.Кто подскажет в чем причина? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ternovskyi Опубликовано 7 мая, 2013 Share Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Народ есть ещу вопрос.Не работает тахометр и указатель температуры ОЖ,хотя бортовой выдет показания и оборотов и температуры.Приборка электронная и в режиме тестирования при включение зажигания все нормально.Так же не работает цифровой спидометр,а секторальный скорость показывает.Кто подскажет в чем причина? Это уже напоминает лечение зубов по телефону...Так не бывает...Вообще эл. самая простая вещь на свете, причин то всего 2-е(либо контакт есть там где его не должно быть, либо нет там, где он должен быть)... Изменено 7 мая, 2013 пользователем ternovskyi (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zuv764 Опубликовано 8 мая, 2013 Share Опубликовано 8 мая, 2013 Если правильно понял по первому вопросу ищется вот такая http://www.ebay.com/itm/AcDelco-D6274-TURN-SIGNAL-INDICATOR-SWITCH-89-93-GM-Car-/140553662723?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1990%7CMake%3AOldsmobile%7CModel%3ACutlass+Supreme&hash=item20b9a6b103&vxp=mtr штука? Чуть больше 3тыс рублей всего и 2 недели ожиданья ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость JamesP Опубликовано 8 мая, 2013 Share Опубликовано 8 мая, 2013 На рутрекере можно скачать оллдату и соответствующий диск, там наверняка что-нибудь интересного, да найдется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей(Leks) Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 1 мая, 2015 Доброго времени суток Камрады!Нужна помощь или совет.На машине неожиданно пропала третья передача,просто во время равномерного движения резко возросли обороты двигателя и коробка стала буксовать.Корбка 4Т60,короб не рвал,резко не стартовал,не буксвал.На сервисе сказали что сгорел пакет 3 передачи.Т.к. машина старая как ее гоняли не известно,все могло быть,хотя масло в коробе я поменял сразу.В наличии была аналогичная коробка с донора,было принато решение его перебрать и поставить.Были замнены пакеты,ленты,втулки,сальники,уплотнеиня,прокладки.Был отремонтирован бублик.А теперь внимание вопрос!После замены коробки я проехал километров 500-700 и ситуация в точности повторилась.Во время движения возросли обороты и третья стала буксовать.Опрос свичей в коробке показал отсутствие давления в контуре третьей передачи.Вопрос что это может быть и где искать причину?Плиту не ремонтировали,только промыли. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Forrest Опубликовано 1 мая, 2015 Share Опубликовано 1 мая, 2015 Причину ищи в "контуре третьей передачи"! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 1 мая, 2015 Share Опубликовано 1 мая, 2015 Это длиный контур и неинтересно. Можно отремонтировать каропку, например. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей(Leks) Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2015 Это длиный контур и неинтересно. Можно отремонтировать каропку, например. Коробка ремонтировалась 700 км назад.А дельные советы у кого-нибудь есть или так,пофлудить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
