morozov1977 Опубликовано 2 декабря, 2012 Share Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) меняю стреляные после аварии подушки на Олдс Ачиве приобрел новые подушки и модуль подскажите, ножно ли менять модуль? или достаточно заменя подушек? еще что-то нужно менять, например датчик удара под капотом? .... еще про ремни вспомнил с виду они у меня в порядке но как узнать есть ли там преднатяжители и не сработали ли они? Изменено 2 декабря, 2012 пользователем morozov1977 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 2 декабря, 2012 Share Опубликовано 2 декабря, 2012 Не знаю как на ГМ, но на форде ремни блокируются при резком торможении. В барабане ремня стоит фиксатор, который по инерции перемещается вперёд и блокирует барабан. Про резком торможении дёрни резко ремень, там уже видно будет. Поставь новые подушки. Если будет мигать лампочка аирбегов на приборке, то посчетай количество миганий лампы и найди описание этой ошибки в мануале. Там уже видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 2 декабря, 2012 Share Опубликовано 2 декабря, 2012 Имелось ввиду преднатяжители с пиропатроном- то есть они как аирбеги бахают и натягивают ремень. То ТС - надо было сначала сканер подсоединить и посмотреть - ЧТО нужно поменять.Ну а преднатяжители визуально видно если стрелянные ( обычно) Модуль же меняется если сработало больше 2 элементов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
morozov1977 Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 2 декабря, 2012 (изменено) Имелось ввиду преднатяжители с пиропатроном- то есть они как аирбеги бахают и натягивают ремень. То ТС - надо было сначала сканер подсоединить и посмотреть - ЧТО нужно поменять.Ну а преднатяжители визуально видно если стрелянные ( обычно) Модуль же меняется если сработало больше 2 элементов. Сергей, привет! Ты уже переехал с дмитровки? у меня обе передние подушки точно сработали.... а натяжители нужно смотреть. Где обычно модуль стоит? У Ачивы 96 года можно лампочкой коды считать? я что то не смог пассажирскую подушку снять - там видимо торпеду нужно снимать.... :( Изменено 2 декабря, 2012 пользователем morozov1977 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Данила Опубликовано 2 декабря, 2012 Share Опубликовано 2 декабря, 2012 То ТС - надо было сначала сканер подсоединить и посмотреть - ЧТО нужно поменять.Ну а преднатяжители визуально видно если стрелянные ( обычно) Соглашусь. Подключиться, посмотреть, что не так. Ремни могут заблокироваться в катушках - менять ремень. Преднатяжитель, если стреляный, смотреть по состоянию кронштейна ремня замка. Если на нём гофра - она, как правило, сморщена. Модуль менять желательно, если интересует дальнейшая безопасная эксплуатация. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 2 декабря, 2012 Share Опубликовано 2 декабря, 2012 Ремни если НЕ как струна натянуты то с ними всё нормально должно быть,на всякий проверьте блокираторы-то о чём выше писали-резко подёргайте ремень,если блокируется то всё ок. Про аирбэги-у нас в кузовном как правило отвозили модуль на перепрошивку (типа программа отработала,надо залить новую),может и просто сносом ошибок обойтись. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
morozov1977 Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Ремни если НЕ как струна натянуты то с ними всё нормально должно быть,на всякий проверьте блокираторы-то о чём выше писали-резко подёргайте ремень,если блокируется то всё ок. Про аирбэги-у нас в кузовном как правило отвозили модуль на перепрошивку (типа программа отработала,надо залить новую),может и просто сносом ошибок обойтись. про натяжение ремней не понял... кде они должны быть как струна натянуты? Подергал передние ремни - может я недостаточно резко дергаю, но заблокировать их не смог. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
