raven63 Опубликовано 28 ноября, 2012 Share Опубликовано 28 ноября, 2012 История следующая ! Решил я проверить крестовины на своем кардане. Пока он снят пошатал пощупал- выявил что вколхожена кем то крестовина FENOX (что то напоминающая росийский автопром) решил я ее поменять хотя бы на Б\у с второго кардана(который достался с дохлой коробкой но по длинне кардан короче моего примерно на 100мм) Выпресовал аккуратно крестовины начинаю менять а отверствия в кардане больше чем на запасном. В итоге собрал все как было пока. Диаметры отличаются на 0.5 мм примерно. На одной 28мм диаметр подшипника на другой(которая похожа на оригинал) 27.5мм Вот думаю как теперь новые заказывать .Порыл оригинальные партскаталоги по годам были различия в номерах крестовин CROSS PACKAGE, Universal Joint (1-5) N N N N AR w/o Grease Fitting N3780272 N3780250 N N AR w/Grease Fitting N4213200 N3004900 N N AR Constant Velocity (3.375) N N4030848 N N 84-85годы / CROSS PACKAGE, Universal Joint 4384 514 AR (7260) w/Grease Fitting \88-89годы \ CROSS PACKAGE, U-Joint 4720 822 AR 7260 Series 4504 575 AR 7290 Series 90-93годы \ U-JOINT, Package *** 4504 575 AR 7290 Series 4428 800 AR 1410 Series 94-96годы \ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 28 ноября, 2012 Share Опубликовано 28 ноября, 2012 Вот история, я себе заказал не зная про различия, надеюсь ребята пробьют по вину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2012 Коробка и кардан у меня вроде от 88 года но не факт.Там рядом останки шевивана были)) когда покупал автобус. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dram Опубликовано 28 ноября, 2012 Share Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) крестовина у тебя вколхожена от 412 космича... ИМХО... Изменено 28 ноября, 2012 пользователем dram (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
SergeyQ Опубликовано 28 ноября, 2012 Share Опубликовано 28 ноября, 2012 Замерьте крестовины- расстояние между канавками для стопорных колец и диаметр чашки. Размеры в дюймах тут: 7290 - http://www.dennysdriveshaft.com/p475_7290_series_universal_joint...spicer_greaseable.html 7260 - http://www.dennysdriveshaft.com/p145_7260_series_spicer_universal_joint....grease_fitting_in_cap.html У меня на Додже стояла крестовина 7260(5.2, 92 год, А518, мост 9.25) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2012 Спасибо большое за инфу. надо поточнее померить. крестовина у тебя вколхожена от 412 космича... ИМХО... Как раздражают эти колхозные варианты пипец.А какие крестовины на волгах? может от нее вкрячили? у меня получается что то между 7290 и 7260. Если смотреть 1.125 диаметр подшипника это 28.553299 мм(я про 7290) а на моем совкокардане 28 мм ровно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 28 ноября, 2012 Share Опубликовано 28 ноября, 2012 А причем тут стопорные кольца? У меня уши куда крестовина вставляется из двух половинок и стянуто болтиками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2012 А причем тут стопорные кольца? У меня уши куда крестовина вставляется из двух половинок и стянуто болтиками. Ну это на мосту! А на коробке у мну фланец с ушами под крестовину и с др стороны шлицевая в коробку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 30 ноября, 2012 Share Опубликовано 30 ноября, 2012 (изменено) Ну да все верно, у меня так же. Кстати у меня задняя почему-то болталась в гнезде, хотя болты были хорошо притянуты. Сегодня рассыпалась, надеюсь новые быстро придут.только сейчас понял, у меня вибрация началась после замены моста, и крестовина начала болтаться тогда же. наверное у того моста что я поставил была вколхожена та что больше, получается придется хвостовик на родной менять. Изменено 30 ноября, 2012 пользователем Michail_80 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Share Опубликовано 30 ноября, 2012 Они вон с завода 2 видов были.Надо все проверять. сегодня рулевую колонку дособирал наконец то. Руль теперь не болтается и не гремит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 3 декабря, 2012 Share Опубликовано 3 декабря, 2012 крестовина у тебя вколхожена от 412 космича... ИМХО... От Москвича как раз и есть 28, она оказывается на многие машины идет. Мне кажется такой колхоз очень даже к месту, стоят дешевле и найти проще. У меня в хвостовик моста встали обоймы с иголками от Нивы (тоже 28 мм только без проточки под стопор), причем подошли и на саму крестовину, люфта нету. Вибрация пропала вообще, давно я так комфортно не ездил. Заднюю наверное буду от Москвича ставить, так как родная в хвостовике болталась, так что по приходу родных запчастей смогу одну продать. 27,5 тоже видел в продаже, но так же без проточки, хотя наверное можно у токаря проточить. Это крестовина Нивы от турецкого кардана. http://tehnokardan.ru/catal1.htm вот каталог с крестовинами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Спасибо за важную информацию! А стопора у крестовины Маскарада внутренние? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 3 декабря, 2012 Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Спасибо за важную информацию! А стопора у крестовины Маскарада внутренние? Какого маскарада? Если про Космич, то внутренние, причем это только называется Москвич, а так они вон на Китайские джипы и кучу других машин ставятся. Много инфы по крестовинам как раз на форумах Китайских джипов. Кстати если будешь менять заднюю крестовину, запасись новыми болтиками, они практически одноразовые, размер у них маленький, ключ на 8,5 и часто срываются, еще так понимаю их надо на фиксатор резьбы ставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Маскарадом ингода москвичи называют. А болтики пока живые ключ там 3\8. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 3 декабря, 2012 Share Опубликовано 3 декабря, 2012 Ты выложи уж фотки вена своего, интересно ЖЖ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
raven63 Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2012 Ок сварганю темку)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
