Передаточные числа Акпп GM
Может уже писали, но я не нашел. Вопрос следующего плана, какие смалблочные коробки имеют максимально "длинные передачи"? У меня коробас ТН350, г.п.достаточно длинная - 2.73, на третью передачу переключается уже на 40-50 км/ч (при движении на оборотах тысячи 2-2.5,) на скорости 100-120 км обороты в районе 4000-4500, очень не комфортно двигаться в таких режимах, Если я правильно понимаю 3я прямая передача? бублик блокируется, почему такая скорость низкая на высоких оборотах? Или этот коробас такой и есть?
3я прямая передача?
Бублик не блокируется.
Что-то у Вас не того... или пара не 2,73 или колеса совсем низкопрофильные.... или все вместе.
блокировка бублика не причем, у неё 500-700 обычно 800-1200 оборотов пробуксовка...и то при нагрузке
Какие колеса, размер?
пара точно 2.73 недавно блокировку ставил, колесья 205/70/15, в диаметре колесо больше чем восемнашки с 45 профилем
Вот побалуйся:
диаметр твоих колес 26,2 дюйма
http://users.erols.com/srweiss/calcmph.htm
и проверь еще раз главную пару. Не может она быть 2.73. с такой парой ты бы 200кмч бы шпарил на 4500 оборотах... а может просто ты едешь 200, а спидометр не кажет 120
пару щетал специально, скорось нада наверно жыпиэсом проверить, но вроде по субъективным ощущениям соответствует
Тогда даже и не знаю, разве что на второй едет 120 и на третью не сваливается, но ты бы сразу почувствовал ...
а бубль не пробуксовывает? А то коробас то может и хорошо работает, а бублик под нагрузкой "прокручивается" больше положеного.
вот хер знает как определить, по ощущениям вроде нет
Не проблема вообще то. Надо теоретически вычислить обороты кардана при фиксированой скорости, допустим 130км/ч.
По ЖПС разогнаться, замерить обороты мотора при равномерном движении под нагрузкой. Потом взять диаметр колеса (своего!), и высчитать обороты кардана. Ну а там останется только сравнить обороты двига и кардана.
У коробаса третья по передаточному единица. Если разница в оборотах будет очень существенна (по первому посту я понимаю, что примерно в два раза), то остается только два варианта: пробуксовка бубля при нагрузке или пробуксовка дисков в коробке. Диски откидываем, ко ли масло чистое и не горит, а коробас нормально передергивается... Остается или бубль, или загадка природы )))
Изменено пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
так называемый стайлтест не помогет?
в этом случае не очень помогает, так как коробас на первой стоит, и упор, соответственно совсем другой. К тому же характеристика ГТЦ не прямая. Наибольшую передачу момента он как раз на малых оборотах выдает. Когда разница скорости между валами максимальна. А вот при нагрузке на больших оборотах с примерно равными скоростями валов - может и пробуксовывать.
Кикдаун работает четко, тросики настраивал тщательно
Может у поверглейда третья не прямая?
Да какая бы "не прямая" была - на 120-130км/ч ну не должен 4.6 двиг 4500 выдавать! Не та машина. А сколько он тогда на 160 вертеться будет? Мерседес МЛ320 на 130 - 1700 оборотов движка держит, так это всего 3,2литра при сравнимом весе авто...
Очень приблизительный аналог - "ведущее" сцепление. Можно ездить. И трогается не плохо и разгоняется. А вот на прямой передаче дашь газу, а оно кердык. Мотор обороты набирает, а машина не едет....
ПС: может и правда третья скорость не подтыкается?
Таки мотор 5.7 стоит с коробкой от с3, хотя не суть, если только у него пара не длиннее
В таком случае параллель можно провести с "буксующим сцеплением"
Изменено пользователем H-POWER (смотреть историю редактирования)
как я понял, ты специалист по коробкам,раз про бублик размышления выдаёшь
ТС, советую проконсультироваться у специалистов
Есть небольшой опыт, сын ошибок трудных... )) Все свои машины сам делаю.
А вот специалистов в Красноярске еще поискать.... Японские акпп (коих большинство) если и убиваются, то проще, и гораздо дешевле, сменить на свежую, чем ковыряться в ней. От того сервис ковыряния не развит. Во всяком случае в приемлемой ценовой категории. А те, кто вроде бы могут - обычно ценник за нестандартную коробку вываливают такой, что опять же проще контракт заказать, но уже из штатов )))
