Люди добрые, помогите разобраться, LTK - встал!
Зато бензонасос теперь в будущем не скоро менять придеться)))
Это точно! )))
Блин какой же девайс подобрать чтобы открутить эти болтики на датчике воздуха :3:
Стандартный "торкс-с-дыркой"... Хотя в Краснодаре не знаю насколько реально найти... В принципе я как то от безысходности и шлицевой отворачивал.
Поищу торкс.
Сегодня катался и вот есть какието сомнения что не все 8 котлов работают, как можно проверить работу каждого? Приемлемы способ желательно ни чего не разбирая ))))
можно для профилактики этот датчик продуть абровской жидкостью для чистки карбов.
Раз уже все хорошо закончилось, с позволения ТСа попрошу помощи в своей проблеме:
ЛТК 93г.в. не завелся: не включается бензонасос. насос рабочий. если снять реле бензонасоса и замкнуть контакты, то он начинает качать, причем все это происходит без включения зажигания :3:
Ставим реле обратно, включаем зажигание, а насос не качает. Перепробовал 5 релюх. Где копать причину такого поведения?
Для начала в проводе от релюшки до замка зажигания.
Какой номер контакта на реле?
Можно по одной отключать форсунки или катушки зажигания. Но если бы не работал котел, то чек горел бы,по идее.
Такой вариант не работает.
Лучше всего,снимать по одной свечи и смотреть по ним,если будут черные,то скорей всего не работает катушка.
У себя еще попутно компрессию померил.
Или кетайский торкс (они все же помягче) :) - и сам сверлом на 2мм высверливаешь дырочку. ;)
Поищу торкс.
Если какой то цилиндр пропускает - будет ошибка. С указанием конкретного цилиндра. Ну или "все умерли", если не работают все по очереди.
надо попробовать!
