Плохо дует печка на ФКВ 92 г
Всем доброго дня! Помогите советом!! На ФКВ 92г. плохо дует печка ( подмерзаю) , слышал что лечится чисткой испарителя и радиатора печки. Вопрос такой : могу ли сам это вылечить если да то как или все же в сервис лучше гнать? Может кто сервис по бюджетней посоветует !!!
Слабый поток воздуха, и когда стоишь еле дует теплый а стоит поехать остывает еще...... Как то так....
Была подобная проблема на Люмине. Все время держал вентилятор на 4 (максимум), режим hot, и все равно мерз. Чистка испарителя помогла. Теперь на минимуме (1) включаю в "пол-тепла", жара! :)
Радиатор вроде не трогали.
Делали у Реверса в АвтоАмерике.
Спасибо за совет!! Теперь узнать бы смогу сам иль на сервис лучше:)))) звонил в автоамерику на правобережной и дама сказала что чистка испарителя будет стоить от 12000 рублей!!!! Чей то как то дороговато, может кто подскажет побюджетнее?
Возможно его нужно полностью вытаскивать, а потом продувать, что конечно накладно.
Дорого да, даже не знал что настолько :/
Такая же беда на скайларке, кондей разобран, радиатор печки практически не нагревается. Чистить радиатор или тут как-то нерабочий испаритель замешан еще?
Теперече я уж понял что его надо продуть, а от кудова начинать ковырять неясно. И при продуве его надо вытаскивать иль все решается на месте? Может просто какунеть крышку снять и дунуть компрессором туды? Может кто знает как это сделать иль видел хотяб что и как??? Может у кого есть адресок где это можно сделать не дорого?????
У меня поток воздуха плоховат( в сравнение с крайслером конкорд), а вчера целый день котался и как будто лучше стала печка дуть!!
