max059 Опубликовано 22 октября, 2012 Share Опубликовано 22 октября, 2012 Вопрос n1 . Поменял датчик скороси Люмина АКПП 3т40 а скорость так и не показывает.Куда дальше лезть???????????????? Вопрс N2 /Сегодня стала происходить след..х-ня. Завожу холдную машину все ОК. Трогаюсь -гаснет всееееееееееее..... Включая магнитофон и китайские часики.Загораетя Джегичан и мотор наровит заглохнуть.Потом х-як и все ок.Это повторялось на холодую несколько раз. Гдето короткое,,,,???? Горелым не пахло.Дым не шел. В гараже замкнул клеммы на аккумуляторе(импровизация короткого замыкания) ничего не тухнет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 октября, 2012 Share Опубликовано 22 октября, 2012 В гараже замкнул клеммы на аккумуляторе(импровизация короткого замыкания) ничего не тухнет. Предлагаю повторить эксперимент, только с веб-трансляцией. Я пока за попкорном схожу. По делу. Смотри силовые кабели Как плюсовой, так и массу. Где-то глобально пропадает контакт. ПО идее, работа несложная. Найдется быстро. По поводу спидометра - посмотри проводку от датчика скорости до приборки. Возможно, обрыв провода в том месте, где заходит в салон. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max059 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2012 А разве датчик скорости не в мозги входит????У мня на одной схеме(русской) нарисовано-спидометр-датчик скорости.На другой датчик корости-мозг(оба провода).На третейспидометр-speed sensor bufer.К сожалению нет схемы от седана.Пользуюсь APVшными. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DreamWay Опубликовано 22 октября, 2012 Share Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) Темнозеленый провод из фишки B, от мозгов идет на приборку Изменено 22 октября, 2012 пользователем DreemWay (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
max059 Опубликовано 22 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2012 спсб. Я отписался в личку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
коля Опубликовано 22 октября, 2012 Share Опубликовано 22 октября, 2012 Если с 95 года,то ДС идет через мозги,а затем на приборку и на мафон,для прибавления громкости при увеличении скорости,на мафоне этот провод зеленый,такой же как один из колоночных,и при переустановки головы на нештатную,многие косячат,а там вылезают такие глюки... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
