Егерь Опубликовано 19 октября, 2012 Share Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) <p>Доброго времени суток!<br /> В чём может быть проблема: ручка АКПП на Р, нажимаю педаль газа и как обороты доходят до 3,5 тысяч они отсекаются до 3. Если держать педаль нажатой дальше, то обороты так и будут плясать 3.5-3, дальше видимо отсекается подача топлива. Почему? В чём может быть причина? Где копать? Сам дроссель и КХХ почистил 2 дня назад, не помогло.<br /> Ещё есть проблема в заводе, часто приходится крутить по 4-6 секунд, что бы завелась и иногда не помогает, приходится с второго-третьего раза заводить, при этом в момент завода пытается схватить всё время но не получается, потом таки схватывает и первые пару секунд работает на очень маленьких оборотах и почти глохнет, потом расходится. До прочистки и смены свечей проблемы с заводом на холодные были редки, так плохо заводилась только если пытаешься завести после 2-5 минут простоя, тобишь на горячую. Фильтр воздушный поменял тоже. Аппетит кстати приличный, литров 18, при том, что раньше 14-15 было. Лямбду тоже новую поставил, старая умерла. Ошибок нет. Помогите пожалуйста!<br /> <br /> Заранее благодарен за ответы!</p> Изменено 19 октября, 2012 пользователем Егерь (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 19 октября, 2012 Share Опубликовано 19 октября, 2012 отсечка на паркинге должа быть. Посмотрите на показания второго кислородника, может у вас катализатору звезда. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 19 октября, 2012 Share Опубликовано 19 октября, 2012 .... Посмотрите на показания второго кислородника, может у вас катализатору звезда. а можно всю логическую цепочку- а то не ясно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Егерь Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2012 а по поводу паркинга это точно? В плане того, что должен сбрасывать? если так, то это уже приятнее, проблемой меньше :-)) По поводу логической цепочки не понял? :-) Это вопрос для nog? И по поводу плохого завода есть какие идеи? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 октября, 2012 Share Опубликовано 20 октября, 2012 Мексиканская сборка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 20 октября, 2012 Share Опубликовано 20 октября, 2012 А во время езды тоже больше 3.5 тыс оборотов не набирает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 22 октября, 2012 Share Опубликовано 22 октября, 2012 Ещё есть проблема в заводе, часто приходится крутить по 4-6 секунд, что бы завелась и иногда не помогает, приходится с второго-третьего раза заводить, С утра, на холодную, не трогая педали газа крутить около 4-х секунд это нормально. В Капризьем мануале написано, что если машин не заводится несколько секунд, надо слегка нажать педаль газа. Ключевое слово - слегка. Если интересно, вечером найду, выложу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Егерь Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2012 Это хорошо, если и правда норма, но уж как-то он не приятно это делает, дёргается, пытается схватить потом таки заводится но не сразу обороты поднимает... А иногда и на холодную за секунду заводится и на горячую... Плавающая беда какая то... Хочу попробовать поменять датчик положения заслонки дросселя, на ходу тож подтупливает. Или это ни чему не поможет? А клапан кхх может влиять на плохой завод? А во время езды тоже больше 3.5 тыс оборотов не набирает? проверил, на ходу набирает и 4 и 4,5 тыс.оборотов, знач и правда отсекает на паркинге. А зачем?! ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Егерь Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2012 (изменено) Поездил 4 дня на новой лямбде и без Джекки Чана, как ему стало скучно и он вернулся ко мне... :(( опять машина затупила и горит эта скотина джекки... Поеду на днях проверять, что за гадина опять накрылась, думаю, я, что это опять всё та же лямбда, возможно из-за того, что она универсальная и не подошла. Хотя 4 дня пропахала, странно... Изменено 23 октября, 2012 пользователем Егерь (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeeZooN Опубликовано 23 октября, 2012 Share Опубликовано 23 октября, 2012 думаю, я, что это опять всё та же лямбда эт врядли, ставлю 5 копеек что будет 0420 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 24 октября, 2012 Share Опубликовано 24 октября, 2012 отсекает на паркинге. А зачем?! ) Защита от дурака , называется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Егерь Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2012 отсекает на паркинге. А зачем?! ) Защита от дурака , называется. а на хУа?! Поставить отсечку в красной зоне сложнее? Надо нервы попортить, незнающим таких особенностей?! ))) думаю, я, что это опять всё та же лямбда эт врядли, ставлю 5 копеек что будет 0420 Этого и боюсь... Каталик менять не вижу смысла, а где грамотно его вырезать не знаю, надо ж ещё обманки ставить и мозги программировать, где это качественно сделают? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 24 октября, 2012 Share Опубликовано 24 октября, 2012 а на хУа?! Поставить отсечку в красной зоне сложнее? Надо нервы попортить, незнающим таких особенностей?! )))как раз для этого самого,чтоб без нужды до красной зоны не крутили))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Егерь Опубликовано 24 октября, 2012 Автор Share Опубликовано 24 октября, 2012 Ну а вот я захотел убить двигатель а на получается и горе ж будет... В печали я )))) моя ж машина, хочу мучаю, хочу лилею ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
