Гремит цепь в форд 5.0 efi
Для общего развития вопрос все же открыт, но вечернее ковыряние внесло некоторые сомнения в правильность диагноза. Буду дальше искать источник звука.
При добавлении газа частота стука возрастает. Звук достаточно звонкий. При открытом капоте со стороны мотора слышен хуже, чем из-под днища. Стучит как на холостых, так, похоже, и на ходу.
менять цепи и натяжители, звезды надо смотреть, возможно живы, по крайней мере я когда на марке8 менял, то они были в очень хорошем состоянии.
на этом двигле нет натяжителя! а стучать и клапан может из-за вклиненного г-компенсатора, попробуй сначала заменить масло и влить в него стоп шум гидрокомпенсатаров ликви моли. А ваще одну цепь менять засадно! дох-я разбирать.
