Помогите разобраться с электрикой
Господа знатоки, внимание вопрос.
Pontiac Grand AM 1994г.в., двигатель 3.1 литра, имеем следующую проблему:
Не горят габариты (перед, зад), противотуманки, нет подсветки приборов, нет зумера когда покидаешь машину с вкл. фарами, предохранители целый, лампочки тоже,ближний, дальний работают, повороты работаю, стопы тоже работают, зумер на открытую дверь работает, подсветка салона работает, куда капать в поисках проблемы?
Может, где-то масса отвалилась, а может и общий плюс. Гадать нет смысла, надо взять схему, тестер, найти и проверить эти цепи на машине.
Завтра буду разбирать панель, блок предохранителей и прозванивать, искал в аллдате на предмет релюхи на это дело ничего не нашел.
  • 5 months later...
патамушт ее нету, скорее всего коммутируется напрямую. Стоит начать с переключателя света. Смотреть, что на него приходит и куда уходит.
