А теперь и не заводится...
Я СЧАСЛИВ! БЬЮИК ПОЕХАЛ!!! Правда тут- же обнаружилась проблема: течет масло с коренного сальника (между коробкой и мотором , а может из-под какой-то головы).
  • Replies 138
Там кто то снимал трамблёр, не сильно соображая про сальник, и исчо из под плиты развала назад на всё льёцца.
Суй туда руку и щупай.
По простоте своей душевной снял трамблер. При обратной установке не попал на нужный зуб.
Там кто то снимал трамблёр, не сильно соображая про сальник, и исчо из под плиты развала назад на всё льёцца. Суй туда руку и щупай.
Вызываешь уважение советами! Поехала машина благодаря тебе. Откуда масло бежит- проверю завтра.
Вызываешь
Это ты меня плохо знаешь.
Вот "зопух" меня давно роскусил, и не продаёт мне коллектор принципиально, чтоп я мучился.
А Мития не продаёт мне коллектор не принципиально - просто патамучто .
А мне пох - я всё-равно в запас хотел купить. 7158a6e8a9433b7cdad2296e5f60acfb.gif
Вызываешь
Это ты меня плохо знаешь. Вот "зопух" меня давно роскусил, и не продаёт мне коллектор принципиально, чтоп я мучился. А Мития не продаёт мне коллектор не принципиально - просто патамучто . А мне пох - я всё-равно в запас хотел купить. 7158a6e8a9433b7cdad2296e5f60acfb.gif
Не вытерпел..... Пошел пощупал (3 часа ночи у нас) а ведь действительно бежит откуда-то сверху (но не из под трамблера, там я на герметмк садил). Ну и следовательно вопрос: что за плита развала, и как с ней бороться?
Думай.
Исчо думай.
Раз---вал....
Пли---та...
Течёт сзади вниз.
Нравицца ?
Нее... не нравится.... сильно бежит предвижу разборку чего-то глобального, я не знаю, как выглядит плита развала, но предполагаю, что-то между головами и ГБЦ (помидорами тухлыми не кидай)
Думать, говорю - нравицца?
"Головы" и ГБЦ (головки блока циллиндроф) атличаются друг от друга только странностями восприятия действительности.
"Плита" , она же - "развал", она же - впускной коллектор, она же - х.з. .
Никуда не денешься.
Пакупаешь прокладки верха - главное - чтоп между плитой и головками (Головами) были в комплекте.
Течот та там сзаду, через простую резинку,
А вот без этих двух даже не смотри на ключики. И не подходи к плите ( и т.д.).
Проверь исчо раз трамблёр, потому что твой герметик ему да ж0пы.
Никуда не денешься.
ГБЦ -Главный Блок Цилиндров, вод ведь язык.... (ну и воображение...)
Нервы реально уже сдают!!! Выставил зажигание (ВМТ и пр..), правильно поставил провода, зачистил соединения, контактные группы..... ЗАВЕЛ! Проехал 30 км, вяло. как мышь полудохлая. Поменял свечи (был на вывернутых нагар черный, лохматый), проехал еще 20 км. Поставил авто. Через 6 часов не завел! Вроде и схватывает, а заводится не хочет! Что поменять? Машину, или жену?!
попробуй поменять ту черную пластмассовую штуку в трамблере. И посади ее на термопасту. Бывают от нее проблемы то заводиться то нет. Стоит недорого. а еще неплохо проверить разьемы мозгов двигателя чтобы окислов не было. А еще на фото с TPS снят разьем его одели на место ? http://content.foto....yphoto/i-23.jpg В крышке распределителя бывает уголек стирается. За советы ответсвенности не несу все имхо.
Изменено пользователем Unit (смотреть историю редактирования)
Как называется та черная фигня в трамблере?( заказываю запчасти в Академия-Автоамерика Новосибирск, а они мне автобусом, поэтому надо чёткое название детали) Разъём на TPS одет, все в сборе, мозговой разъем был снят, внимательно осмотрен (друг в лежачем положении смотрел под панелью), окислов не наблюдается....
Точного названия не помню вроде коммутатор . Может кто подскажет. В мануале может быть написано название но сейчас под рукой нет rewers22 наверняка знает.
ACDelco #D1943A
Модуль контроля зажигания, Ignition control module, ICM
По академии - вот ссылка:
http://autozap.ru/ru...C27%2C28%2C1025
Изменено пользователем Роман Таганрог (смотреть историю редактирования)
Насос поменял уже?
фильтр топливный...
Давление замерить..
Равномерность работы - пробои зажигания есть ?
СРАЗУ ТРУДНО НАПИСАТЬ ?
страдай теперь.
Вот тебе и раз.....! Оказывается на моём Буйке установлен не 5.7L а 5.0L мотор. Удалось связаться с человеком, который ремонтировал и обслуживал этот авто, он-то и рассказал,что родной 5.7 был перегрет, и установлен 5-ти литровый......
Возникает вопрос: существенная ли потеря мощности и динамических характеристик происходит при утере 0,7литра? (не едет совсем)
Побежало масло , задняя часть мотора! (говорят там стоит масляный радиатор. Для чего?)
Бгы) Вспомнил, давным-давно у мну на точно таком же Буицке был похожий трабл. После двухмесячного стояния в теплом и сыром гараже отказался заводиться, поменял крышку-бегунок-свечи-провода, завелся, но очень туго набирал не больше 2000 об/мин, и подозрительно пыхтел выпуком во впук. После выбивания катализатора усё заработало.
Судя по всему, долгие и безуспешные попытки пуска его просто забили.
Если каталитик стоит, выкинь( выколоти внутренности) его нах, толку от него давным-давно все-равно никакого.
Изменено пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
Это всё мелочи, по стравнению с тем, что ты игнорируешь мои вопросы.
Страдай теперь. Не, я не игнорирую, просто жду посылку с запчастями.... В нашем Борнеаполе как-то не очень много магазинов торгующих деталями для американских машин, приходится заказывать..... и ждать, заказывать..... и ждать, иногда очень долго.
А может пока впрыск разобрать и почистить?
Я так и знал, что Серёга - гад, зажмёт 5.7. Я тебе ещё на Айе об этом говорил!
Пятёрка едет хуже 5.7 об этом уже легенды сложены.. Но заводиться он всё равно должен.
Про катализатор, кстати, тоже вариант... Запчастя скоро будут... Держись Димон, сёдня на встрече тебя вспоминали :)
Ты когда зажигание выставлял, отключал электронную корректировку?
Изменено пользователем AlFurious (смотреть историю редактирования)
