По печки по Тарасу Г4
Ситуевина такая.
Стоит на моем тарасе вот такая система магнитки и печки
Нет на этой хрени внутрисалонного обдува - только с улицы все. Да и Си Ди охота себе. вот и задумал поставить си ди магнитолу и климат...
По размеру то оно влезет, а вот по подключениям? Короче будут ли работать печка и магнитка, ежели из поменять на Си Ди и климат?
По аналогии с г2 и г3 , надо блок климата вместо обычных крутилок, опять же проводка от климатической машины, резистор, сам блок, мотор управления заслонкой тепло\холод, датчик салонной температуры! и желательно датчик с тройником на выход из печки в сторону термостата также хвост к нему и хвост к датчику наружней температуры. либо самому искать на ебее, либо караулить г4 с климатом на разборках.
вот к примеру http://phorum.taurus-club.ru/read.php?1,25...8132#msg-258132 вопросы возникают по г2, хотя на климат перешло достаточное количество людей.
для меня важен только климат....
Просто до этого, когда на Трейлблейзере катался, там достаточно только блок управления поменять было, все остальное одинакого
Насколько я помню, у тебя сейчас есть рециркуляция в одном положении MAX A/C
Так и на климате циркуляция только в макс ас? В чем удобность климата от обычного? Ездил и так и так разницы не почувствовал, к то му же термометр климата врет в пробках. Не занимайся глупостями
ну кондея то да. Там же крутилка справа налево - лобовуха - лобовуха ноги - ноги - ноги руки - выкл - руки - АС - АС макс
мне просто интересно, реально ли климат поставить и замутить тему - рецеркуляция воздуха в салоне?
  • 6 months later...
на рециркуляции на любом авто с любой климатической системой будут потеть. рециркуляция - зло, на трассе зло в особенности, кислорода в воздухе все меньше и в сон клонит!
хм... ну пробывал на АС макс, действительно идет рецеркуляция, но один хер, потеют стекла
попробуй салонный фильтр поменять помогает,а еще с перегаром в машину не садиться :b(шутка).
