ua1cbm Опубликовано 6 апреля, 2012 Share Опубликовано 6 апреля, 2012 Не подойдет . Он до 1995. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2012 Ясно,спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Harper Опубликовано 6 апреля, 2012 Share Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) Это сканер OBD-1, он подходит для 5.0. У тебя уже OBD-2, который читается почти любым сканером с ебэя за 20 баксов. Скрепкой он не читается. Руль работает абсолютно правильно. Переключатель изменяет давление жидкости в ГУРе при определённых условиях. Был график, где сравнивались 3 режима. На малых скоростях усилие должно быть одинаковым, а с ростом скорости изменяться. 2 фотка-датчик коленвала. Свечи в оригинале действительно платиновые. Я поставил иридиевые. По ошибки катов: есть передние лямбды(никакого отношения к катам не имеют), по которым двигатель оценивает смесь, и задние(которые оценивают работу катов). Вполне возможно, что косяк с задними лямбдами, а не с катами. Нужно было смотреть их показания. Кстати, старые каты можно сдать в цвет мет и получить бабло. Если нужно почитать ошибки - обращайся. У меня есть нормальный сканер с лайв датой. Изменено 6 апреля, 2012 пользователем Harper (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 6 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2012 Harper,благодарствую за информацию! Может обращусь,ты в каком районе проживаешь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2012 Подскажите,как снять заднюю фару,где что откручивать? И вот еще,возвращаясь к вопросу о давлении в шинах,нашел наклейку,переведите пожалуйста,какое давление должно быть? Шины 215/70 R15. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 11 апреля, 2012 Share Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Кажух отодвинь в багажнике, там видно чего откручивать. 2 болта там, если память не изменяет. Конвертор единиц давления. http://www.energomech.ru/ked.php Изменено 11 апреля, 2012 пользователем Voronzone (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 11 апреля, 2012 Share Опубликовано 11 апреля, 2012 Подскажите,как снять заднюю фару,где что откручивать? И вот еще,возвращаясь к вопросу о давлении в шинах,нашел наклейку,переведите пожалуйста,какое давление должно быть? Шины 215/70 R15. Front-передние -REAR-задние Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Share Опубликовано 11 апреля, 2012 Спереди 2.2,сзади 2.4 - это верный ответ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 11 апреля, 2012 Share Опубликовано 11 апреля, 2012 мля....ну есть же он-лайн переводчики.....-ну конечно.....хоть -чуть чуть подумать иногда надо.....тут все толирантны к новичкам ,но иногда надо иметь и совесть.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hitman Опубликовано 6 мая, 2012 Share Опубликовано 6 мая, 2012 Можно я влезу? Никак не могу снять вот этот кожух под рулем. Открутил два самореза снизу,больше никакого крепежа не увидел,потянул-не шевелится. Нужно больше упорства или я не все открутил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 8 мая, 2012 Подскажите,есть смысл частично менять стеклоподъемник,скажем сам механизм,без мотора и наоборот? У меня на одном оборван трос,но движок живой,правда много ли ему осталось не знаю,на другом наоборот механизм в норме,а движок подыхает. Вот и думаю,купить отдельный элемент или поменять все полностью и не морочить голову,но естесственно и цена другая будет. Кто менял,подскажите. P.S.Может в Питере у кого есть сте-ки на 95г.?Нужно на задние двери,и на переднюю пассажирскую. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 8 мая, 2012 Share Опубликовано 8 мая, 2012 Можно я влезу? Никак не могу снять вот этот кожух под рулем. Открутил два самореза снизу,больше никакого крепежа не увидел,потянул-не шевелится. Нужно больше упорства или я не все открутил? Подзабыл....-но помоему там 3 самореза....2 слева и один справа.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 10 мая, 2012 Share Опубликовано 10 мая, 2012 Можно я влезу? Никак не могу снять вот этот кожух под рулем. Открутил два самореза снизу,больше никакого крепежа не увидел,потянул-не шевелится. Нужно больше упорства или я не все открутил? Подзабыл....-но помоему там 3 самореза....2 слева и один справа.... Там под накладками (которые на уровне между рычажком положения рулевой колонки и выключателем поворотов) еще пара болтов. Накладки аккуратно снимаем с помощью отвертки (например) и крутим болты. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 10 мая, 2012 Share Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) Подскажите,есть смысл частично менять стеклоподъемник,скажем сам механизм,без мотора и наоборот? У меня на одном оборван трос,но движок живой,правда много ли ему осталось не знаю,на другом наоборот механизм в норме,а движок подыхает. Вот и думаю,купить отдельный элемент или поменять все полностью и не морочить голову,но естесственно и цена другая будет. Кто менял,подскажите. P.S.Может в Питере у кого есть сте-ки на 95г.?Нужно на задние двери,и на переднюю пассажирскую. Движки стеклоподъемников практически вечные (если только не срезало зубья в редукторе шестерен). Если он "подыхает", то он лечится путем съёма, разбора, тщательным вымыванием застывших говен, набитием новой смазки (нормальной а не говнолитола), после чего он крутит как зверь. Изменено 10 мая, 2012 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Олега-рх Опубликовано 10 мая, 2012 Share Опубликовано 10 мая, 2012 Вклинюсь в тему с вашего позволения. Можно ссылку на ремонт стеклоподъемников - демонтаж, монтаж. пол дня ковырялся, разобрал всю дверь а вытащить его так и не смог. вроде все откручивал. Один гудит но не двигает стекло 9видимо внутри что то развалилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Harper Опубликовано 10 мая, 2012 Share Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) Движки стеклоподъемников практически вечные (если только не срезало зубья в редукторе шестерен). Если он "подыхает", то он лечится путем съёма, разбора, тщательным вымыванием застывших говен, набитием новой смазки (нормальной а не говнолитола), после чего он крутит как зверь. Движки действительно вечные, а вот тросики чинить не имеет смысла. Не понимаю, почему нельзя было нормальную трапецею зафигачить. Там всё на заклёпках. Их надо высверливать. Изменено 10 мая, 2012 пользователем Harper (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 15 мая, 2012 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2012 В двигатель залит Моторкрафт 5/30,ничего если начну доливать Кастрол такой же вязкости? На районе Моторкрафта не найти. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 16 мая, 2012 Share Опубликовано 16 мая, 2012 Да чего с ним будет, лей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 10 июня, 2012 Со временем появилось несколько вопросов,итак по порядку: 1 - Когда ставлю рычаг АКПП в положение "N",появляется некое жужжание,хорошо слышно снаружи,из салона практически не слышно,в остальных положения рычага жужжание пропадает. 2 - После прохвата,при нажатой педали газа в пол,в салоне появляется запах похожий на серу,довольно ощутимый. 3 - Пару раз при выключении печки,горячий воздух продолжал дуть в ноги,это заслонки заедают или что?Примечательно что оба раз это происходило после обильного намокания авто,первый раз после мойки,второй раз после поездки под сильным дождем,есть ли какая связь?. Заранее спасибо за ответы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cadi Fleet Опубликовано 10 июня, 2012 Share Опубликовано 10 июня, 2012 (изменено) Со временем появилось несколько вопросов,итак по порядку: 1 - Когда ставлю рычаг АКПП в положение "N",появляется некое жужжание,хорошо слышно снаружи,из салона практически не слышно,в остальных положения рычага жужжание пропадает. 2 - После прохвата,при нажатой педали газа в пол,в салоне появляется запах похожий на серу,довольно ощутимый. 3 - Пару раз при выключении печки,горячий воздух продолжал дуть в ноги,это заслонки заедают или что?Примечательно что оба раз это происходило после обильного намокания авто,первый раз после мойки,второй раз после поездки под сильным дождем,есть ли какая связь?. Заранее спасибо за ответы. 2. не знаю точно, но такое бывает при забитых катах. Изменено 10 июня, 2012 пользователем Cadi Fleet (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 11 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 11 июня, 2012 Старые каты не так давно были вырезаны,сейчас два новых стоят. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 13 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 13 июня, 2012 Вопросы актуальны. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 14 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 14 июня, 2012 Подскажите если знаете,в инструкциях об этом не пишут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Олега-рх Опубликовано 15 июня, 2012 Share Опубликовано 15 июня, 2012 я не подскажу, так как не знаю, извиняюсь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2012 Сдох старый аккумулятор,подскажите,АКБ с какими параметрами лучьше ставить на ЛТК? Очень актуальный вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
