36 -
Весь контент Harper
Чёт фотки не вставляются... Маслосъёмные COMP Cams 11/32 0.500 https://www.summitracing.com/int/parts/cca-517-16/overview/ Комплект 16 шт, новые - 1000р. Маслосъёмные COMP Cams 11/32 0.530 https://www.summitracing.com/int/parts/cca-518-16 Комплект 16 шт, новые - 1000р. Втулка клапана SEALED POWER VG5005 ID 0.343 OD 0.502 Length 2.25 Type Plain https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=217121&jsn=259 Комплект 16 шт - 1000р. 8-95З-З4З-87-5О Костик
MOTORCRAFT DY1401 Новая в пакетике. 1600р 8-95З-З4З-87-50 Костик
https://www.summitracing.com/int/parts/fms-m-6250-e303/applications 8000руб. 8-95З-З4З-87-50 Костик
Диски проданы, стекло в резерве.
Фары новые, в коробке, с наклеенной качественной защитной плёнкой DEPO 331-1146L-PSA DEPO 331-1146R-PSA 1шт - 5000р. 2шт - 10000р. Накладки на крылья, новые в коробке, хромированные, полный комплект(4шт, болты) - 2000р. Стекло на водительскую дверь, новое - 1000р 8-95З-З4З-87-5О Костик
Левое переднее крыло нужно. 8-965-799-три три восемнадцать. Костя
Сопссно сабж. Не могу найти... 8-965-799-три три восемнадцать. Костя.
Подскажите плз. американские сайты, где можно приобрести железо(задние крылья, пороги, элементы багажника и пола) на ЛТК 95 года. Плотно перерыл инет, но как-то кисло... Собираюсь восстанавливать свой. Спасибо.
1. Я думаю обратный клапан в бензонасосе сливает бензин из магистрали в бак. Попробуй несколько раз повернуть ключ из положения выкл в положение зажигание и только потом заводиться. С каждым разом бензонасос будет включаться на пару секунд и подкачивать давление в магистраль. Меряй давление топлива в рампе.
Движки действительно вечные, а вот тросики чинить не имеет смысла. Не понимаю, почему нельзя было нормальную трапецею зафигачить. Там всё на заклёпках. Их надо высверливать.
Не знаю как на марке, расскажу как на таун каре. У каждой подушки есть клапан на входе, который держит воздух. Если система чувствует неисправность каких-то элементов(насоса, вент клапана, положение ам), она выкидывает ошибку на приборку и блокирует эти клапана. Пока они закрыты, ничего накачать не получится. На них постоянно приходит +, управляются землёй. Если эту землю искуственно подключить и включить компрессор в линию, то клапана откроются и воздух пойдёт в подушки. Тока надо следить за уровнем накачки. А что случилось с системой?
Это сканер OBD-1, он подходит для 5.0. У тебя уже OBD-2, который читается почти любым сканером с ебэя за 20 баксов. Скрепкой он не читается. Руль работает абсолютно правильно. Переключатель изменяет давление жидкости в ГУРе при определённых условиях. Был график, где сравнивались 3 режима. На малых скоростях усилие должно быть одинаковым, а с ростом скорости изменяться. 2 фотка-датчик коленвала. Свечи в оригинале действительно платиновые. Я поставил иридиевые. По ошибки катов: есть передние лямбды(никакого отношения к катам не имеют), по которым двигатель оценивает смесь, и задние(которые оценивают работу катов). Вполне возможно, что косяк с задними лямбдами, а не с катами. Нужно было смотреть их показания. Кстати, старые каты можно сдать в цвет мет и получить бабло. Если нужно почитать ошибки - обращайся. У меня есть нормальный сканер с лайв датой.
Всем спасибо, буду пробовать. challenger1971, если можно, сделай плз. фоты. Конструкция интересна. Журналист, странная постановка вопроса, даже не знаю что ответить. Наверное раззоряюсь, но меня больше напрягает 2 недели ездить без значка. Уже 4 раз заказываю... Лучше бы я на эти баппки какой-нибудь другой ништяк купил.
