aventurado Опубликовано 29 июня, 2012 Share Опубликовано 29 июня, 2012 65|650......но лучше 65/850.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2012 А как на счет пускового тока более 1000 амп,могут быть негативные последствия? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
aventurado Опубликовано 29 июня, 2012 Share Опубликовано 29 июня, 2012 наверное могут.....-в инструкции так .....написанно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Share Опубликовано 29 июня, 2012 Спасибо! Вопрос исчерпан. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 3 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2012 (изменено) Короче у меня новый прикол,разряжается аккумулятор. Все началось после последнего посещения сервиса,где мне устанавливали катушку привода муфты кондея.Катушка не хотела создавать магнитное поле,поэтому мастер пробовал разные ухищрения,кидал провода на прямую,в обход реле и т.д.В итоге причина нашлась вроде как в штеккере,все заработало,но помпа (если правильно называю)дала течь,после чего слили жидкость из кондея,до лучших времен,и я в расстроиных чувствах поехал домой,но это предыстория. Еще после окончания работ в сервисе заметил что "подыхает" моторчик привода сиденья,вроде как напруга падает,однако машина бодро завелась,и естесственно все приводы сидушки заработали,я не придал этому значение,греша на то,что аккум мог подсесть за время манипуляций мастера с электрикой,и успокоил себя мыслью что генератор его зарядит и все будет окей. В итоге после почти недельного простоя машина не завелась по причине напрочь севшего аккумулятора,вердикт знакомых в один голос - "Выбрось ты его",дескать сдох. Несколько дней назад купил новый аккум,завелся,прокатился и со спокойной душой поставил авто на стоянку,а сегодня обнаружил что аккум еле живой... Вобщем скинул клеммы,может восстановится за день и его хватит что-бы провернуть стартер.Еще в прошлый раз появилсь такая фишка,что когда поворачиваю барашек в положение OFF,начинаеть быстро пиликать колокольчик,словно о чем-то предупреждает,раньше такого не было,к сожалению не придал этому значения. У кого какие мысли?Куда может уходить ток с аккумулятора? Я конечно поеду в сервис,пускай разбираются,но хотелось бы быть самому в теме,дабы мне лапшу не начали вешать. Очень жду ответов и заранее спасибо! Изменено 3 июля, 2012 пользователем КА-80 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Badun Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 В первую очередь тестером определить какая система тянет, а потом искать ,меряй напругу на акке и вытаскивай по очереди предохранители как упадет , там и копай, у меня лампы были заколхожены в фарах , так и нашел, высаживали 90й акум за 8 часов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 Вот тебе тот мастер где то под капотом "соплю" оставил. Которая держит акум в постоянном подсосе эл-ва. Не зависимо от положения клюяча в замке зажигания. Тоесть - где то висит активный и сильный ПОТРЕБИТЕЛЬ. он и сажает. Отключи сигналку для начала. Чтоб не мешала вообще. Попробуй амперметром померить напругу на + аккума и клеме машины при выклеченом всё и вынутом ключе из замка зажигания Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 Может этот гений тупо муфту на постоянный плюс посадил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2012 Всем большое спасибо за ответы,буду использовать их как шпаргалку на СТО. Еще вопросик по ходу - при работающем двигателе аккумулятор может разряжаться в моем случае? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 Если жрать больше чем гена выдает - запросто. Но если не на холостых такие подозрения - то это либо геннадию хана, либо вообще жуть какая то. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2012 Вы уж совсем не пугайте-то,до последней поездки в сервис все было окейно жеж. Будем разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 А когда то машина была новой. Какое это имеет значение сейчас? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 Я просто делал. Вольтметр на аккум ставил и подряд предохранители выдергивал и вставлял. Где на порядочное число напряжение поднялось - там и проблема. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 4 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2012 Смотрю не у одного меня подобная проблема была/есть,но у меня человеческий фактор сыграл роль. И вроде проблема-то не серьезная (по сравнению с соседними темами),на ровном месте образовалась,и вроде все решаемо,но все равно гложет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 Ну ХЗ. У меня на Таурусе оно случилось после мойки двигла. Выше описаным путем было выявлено, что проблема в предохранителе, цепь мозгов защищающем. Так и выдёргивал его по окончании поездки. Через полгода прошло само. Больше движку не мою нигде. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 4 июля, 2012 Share Опубликовано 4 июля, 2012 Я просто делал. Вольтметр на аккум ставил и подряд предохранители выдергивал и вставлял. Где на порядочное число напряжение поднялось - там и проблема. Вариант, но для больших утечек. Для блох все таки правильнее мерить ток. Точнее и все такое. Ну а про выдергивание предов - именно так начальная диагностика и делается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2012 Ну ХЗ. У меня на Таурусе оно случилось после мойки двигла. Выше описаным путем было выявлено, что проблема в предохранителе, цепь мозгов защищающем. Так и выдёргивал его по окончании поездки. Через полгода прошло само. Больше движку не мою нигде. А может быть такое,что дело не в предохранителе,а в реле,те что находятся возле бачка для ГУРа?Там их три штуки,такие черные,квадратные,этож реле? Как раз одно из них механик выдергивал когда проводку кидал,а еще вроде жучка туда ставить пробовал,потом все убрал и я сам это реле обратно втыкал,только не помню какое именно.А вчера когда пытался завести,еще пробовал включать фары,так в режиме парковочных огней,что-то постоянно щелкало как раз в том месте где стоят эти реле. Может отсюда и частое пиликание колокольчика было,при выключенном зажигании,когда открываешь дверь,дескать он предупреждает что машина остается с включенными габаритами,хотя визуально все выключено? Это уже мои домыслы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 5 июля, 2012 Share Опубликовано 5 июля, 2012 Предохранитель с утечкой не связан. Просто выдергивая его легче всего локализовать цепь (или мсье предпочитает последовательно перебирать ВСЮ проводку?). Ну и как временная мера что б за ночь аккум не умер. А если у вас столько проблем - гоните к ГРАМОТНОМУ электрику. Пусть он думает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 5 июля, 2012 Share Опубликовано 5 июля, 2012 Вот у его машина как раз и идут БОЛЬШИЕ утечки. А это точно под капотом в последнем сервисе подселили ему ту саму страшную Кутебяку. От которой траблы в электрике множаться В общем топик стартер - проверь первым делом сам куда тебе "чудо-гений" из сервиса подключил муфту - ту самую. Возможно он тебе осадил её на постоянный + минуя замок зажигания. Если так - приезжайй ко мне в Мск. тебе выдам ОСИНОВЫЙ КОЛ. Как вернёшься в Питер - вгони его тому электрику ( ну сам заешь куда ) и ещё добавь, с приветом от ДИЗЕЛЯ !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2012 Все таки дело в колокольчике,точнее в том,о чем он пиликает. Вчера немного прокатившись,поставил авто на стоянку,заглушил движек и открыв дверь не услышал навязчевого "пим-пим-пим-пим-пим..." Решил провести эксперемент - не стал сбрасывать "+" с аккума,в итоге машина простояла весь день и ночь с накинутыми клеммами,а сегодня к девяти утра пошел на стоянку и обнаружил что аккум не разрядился. Завел линк и под Ночной Альбом Лады Денс поехал кататься по близ лежащим районам. По возвращению,заезжаю на стоянку,весь такой довольный,и после выключения зажигания и открывания двери снова слышу "пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим-..........." Вобщем скинул клемму,в сервис пока не еду,хочу посмотреть как в дальнейшем будут развиваться события. Может ли происходящее иметь прямое или коственное отношение к последнему посещению сервиса,описанноее выше? Откуда взялось это "пим-пим-пим-пим-пим" которое то появляется,то исчезает,и что оно может значить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 9 июля, 2012 Share Опубликовано 9 июля, 2012 По моему прежнему огроменному опыту владения праворульными Японками представительского класса, вот такое пим пим пим пим при вынимании ключа из зажигания - означает НЕ ВЫКЛЮЧЕННЫЕ ГАБАРИТЫ. Если ты уверен, что ты их включаешь - то ищи "таракана" - КОРОТЫША где то в проводке Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2012 Вот и я тоже на габариты грешу,они еще зимой глючили. Вроде все более-менее проясняется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Voronzone Опубликовано 9 июля, 2012 Share Опубликовано 9 июля, 2012 Да, пиликанье свидетельствует об оставленном свете и ключе в замке зажигания. У меня была очень странная сигналка, на габариты завязанная. Я как-то с брелока включил габриты и целый день не мог их выключить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
КА-80 Опубликовано 9 июля, 2012 Автор Share Опубликовано 9 июля, 2012 У меня была очень странная сигналка, на габариты завязанная. Я как-то с брелока включил габриты и целый день не мог их выключить. И как удалось решить проблему? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ДИЗЕЛЬ Опубликовано 10 июля, 2012 Share Опубликовано 10 июля, 2012 При всём этом габариты могут погаснуть. Но коротыш в их проводке будет сажать аккум и очень активно сажать. Сильнее и быстрее чем чем просто включенные габариты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
