73 -
Информация о Олега-рх
- День рождения 26.12.1968
361411473
Новосибирск
Додж Стратус 2002
472 просмотра профиля
Олега-рх's Achievements
Посмотрю схожу как она.. заберешь целиком. снимешь что нужно.
Целиком - 3000 р. разбирать смысла нет.
бампер с юбкой
Бампер еще продается!
продам задний бампер от ЛТК 92 г. Состояние нормальное. Темно коричневый.
точно. оплавилось. )) какое разгрузочное реле и куда ставить, подскажите? а то там все так плавится на колодке.
если колодка, то наверное вообще сигнала бы не было при переключении, а так то сигнал идет, раз пиликает при открывании двери. Если колодка - это переключатель нужно разбирать? если гнездо предохранителя, то какое? номер его или место - можно по-конкретнее?
на ЛТК 92 пропал свет. В первом положении выключателя, когда должны гореть только габаритные огни, ничего не горит. с ближним дальним все включается нормально. Где нужный предохранитель? Я перепроверял их все. вроде нормальные. но после проверки все заработало на какое то время, потом вновь потухло и не включается. Причем если дверь при включенных габаритах открыть, то пиликакет, что свет не выключен, значит сам выключатель рабочий и сигнал выдает. Подскажите гуру - предохранитель или еще чего?
тада - ищи Дружище, ищи))) а то, боюсь, мой "колхоз" не надежен.
единственно - двигатель у меня 4,6. я не знаю - одинаково ли на 5,0 л эта фигня.
Требуется мне такая мелкая фиговина на ЛТК 92 г. (коробка AOD с мех приводом). Мелкая, но вааажная, из за нее коробку убил. Ищу крепление троса кик дауна к поворотному рычагу заслонки. Не та что на самом тросике, а ответная часть, куда трос втыкается, которая установлена на самом поворотном рычаге заслонки. Возможно подходит от Форд Кроун Виктори. может еще от чего. Если у кого есть, поделитесь на каких-нибудь условиях. Можно в телефон смс - ой (8952 933 1 933).
