ILIOS Опубликовано 5 февраля, 2012 Share Опубликовано 5 февраля, 2012 Сегодня завёл, включил заднюю не едет, думал, не прогрелась, погрел, вперёд поехала, назад не едет, погрел ещё, поехала назад, проехался до заправки и назад, приехал, встал, опять не едет, вышел посмотрел, хлещет антифриз из под дна со стороны пассажира, причём хлещет когда коробка включена, так если стоит то нет ничего, разве это влияет на работу коробки? ну да, возможно она не греется, но на работе ведь не должно сказываться? Ну или поправьте меня, течь устраню само собой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 5 февраля, 2012 Share Опубликовано 5 февраля, 2012 хлещет антифриз из под дна со стороны пассажира откудо именно? атф то есть в коробке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ILIOS Опубликовано 5 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) хлещет антифриз из под дна со стороны пассажира откудо именно? атф то есть в коробке? Откуда именно я так и не установил. залезть не смог, но явно из под ног пассажира скажем так за рамой, позже пойду гляну точно, а то задубел. АТФ в коробке есть, всё в норме, горелым не пахнет. Вчера ездила отлично, пока это не текло. Изменено 5 февраля, 2012 пользователем ILIOS (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 5 февраля, 2012 Share Опубликовано 5 февраля, 2012 хлещет антифриз из под дна со стороны пассажира откудо именно? атф то есть в коробке? Откуда именно я так и не установил. залезть не смог, но явно из под ног пассажира скажем так за рамой, позже пойду гляну точно, а то задубел. АТФ в коробке есть, всё в норме, горелым не пахнет. там нет ничего кроме охлаждения коробки, если от туда течет антифриз коробку можно выкинуть, но в таком случае атф в ней быть не может Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ILIOS Опубликовано 5 февраля, 2012 Автор Share Опубликовано 5 февраля, 2012 хлещет антифриз из под дна со стороны пассажира откудо именно? атф то есть в коробке? Откуда именно я так и не установил. залезть не смог, но явно из под ног пассажира скажем так за рамой, позже пойду гляну точно, а то задубел. АТФ в коробке есть, всё в норме, горелым не пахнет. там нет ничего кроме охлаждения коробки, если от туда течет антифриз коробку можно выкинуть, но в таком случае атф в ней быть не может ну вот, АТФ есть, а антифриз течёт. АТФка только сопливит на хвостовике, и всё. Печально это всё конечно, это радиатор\трубки охл умерли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
oleg.kulikov Опубликовано 5 февраля, 2012 Share Опубликовано 5 февраля, 2012 Если радиатор старый то может сгнил отсек для охлаждения коробки и антифриз попадает в коробку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 5 февраля, 2012 Share Опубликовано 5 февраля, 2012 У меня так хлестал антифриз когда крянулась помпа, аккурат под ногами пассажира. Забавно, но вот так хитро стекает А шо с АККП - хз :16: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 5 февраля, 2012 Share Опубликовано 5 февраля, 2012 каприз- развалюха. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 5 февраля, 2012 Share Опубликовано 5 февраля, 2012 каприз- развалюха. плюс стопиццот! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
