Лечим Ford Aerostar
Sarge
Мопед не мой. Я просто мимо с болгаркой проходил...)
Собственно...
Режем бочину. Внутри всё страшненькое
Фоткать процесс вырезания гнили даже не фоткал. Ничего особенного.
Далее, гнём новые пороги( тоже ничего интересного) и прихватываем...
...латаем арку...
Идём на правый борт и офигеваем) А с виду всё было оч даже мило...
Явно как для брата делали)) шпакля 17мм толщиной
Режем правый порог и всё чистим
Задние арки на Аэростар найти сложнее, чем ГАЗМ1. Капут? Нет. Для начала, нужно пойти в малярку и нарвать бумаги)))
Вырезаем шаблон, и переносим на металл контур
Катаем на английском колесе профиль будущей арки
Вальцуем внутреннюю кромочку
Катаем рифт в соответствии с оригиналом
Красим внутрянку, и извариваем на машину. На колесе родная арка...точнее, всё что от неё осталось(
Грунтуем, красим в пур.
Далее малярка, но я в ней не участвую. Собственно вот, как-то так...
Думаю, владелец не в обиде, что по техническим причинам сроки слегка растянулись... :/
Изменено пользователем Sarge (смотреть историю редактирования)
английское колесо это что?
:/ Это такая зиг-машина.
Вот, например:
Аффтар, прости что влез. Кстати, покажи как выглядит ваш станок.
Хочу себе сделать нечто подобное. А вы используете именно то что по ссылке или это просто похожая?
Прям его, с фотки. Тока, эта модель уже снята с производства, а вместо неё впаривают совсем не работающую фикалию из трубы 100х100. В принципе, ничего сложного. Токарник я у тебя видел...)))))
Так в чём отличие работающего от неработающего ("фикалии") ведь форма и материал рамы, в принципе, ни на что не влияют. И вообще, делать буду с "0", по-этому можно сразу учесть все нюансы. На что обратить внимание? Что можно улучшить?
Изменено пользователем Andy (смотреть историю редактирования)
Станина должна быть очень жесткой. Это первое и основное. На нашей модели станина выполнена из 2х труб 60х60, сваренных вдоль с толщиной стенки 4мм. А то, которое сейчас впаривают, труба 100х100 и толщина стенки 2,5-3мм. В результате, оно просто разгибается. Ещё помогают заморочки на тему залить прочный цемент в полости трубы...У меня коллега строил из толстостенной (6мм) 100х100 и нифига не разгибалось. В качестве поджима либо гидравлика, либо винт (офигенно подходит музыкальный крутящийся стул, там резьба упорная).
А какие оптимальные диаметры роликов: верхнего и нижних? Интуитивно кажется нижние большего диаметра были бы лучше.
Не, лучше иметь два англицких колеса. Большое и малое. На большом можно откатать крыло на Ford-40, но арку на Aerostar - взмокнешь и все пальцы попридавливаешь. Смотря, что ты планируешь ваять на нём...
Фордик, имхо, даже и не мечтал о такой железяке. А хозяин должен быть счастлив. Великолепная работа!
Спасибо за добрые отзывы. Оч приятно)
Очень понравилось закраина арки . Сколько вренени уходит на изготовление?
  • 4 weeks later...
Отличная работа! С удовольствием посмотрел и видео по ссылке с принципом работы станка. Интересно, ручная прокатка подобных деталей требует больших навыков или под силу после соответствующей, но не очень долгой тренировки?
AOR, тут всё упирается в то, как человек чувствует металл. Я вот эту арку откатал с первого раза, и не сказал бы что тренировался. На Аэростар целиковую арку делал впервые вообще.
Принцип довольно примитивный и древний. На английском колесе ещё латы и панцири катали... :15:
  • 4 weeks later...
А вот и хозяин мопеда до темы добрался)))
Еще раз, благодарю Сергея за отлично сделанную работу! Не знаю, где и кто мог бы сделать лучше. Сейчас все уже, по нижней отштамповке, покрыто радикальным чорным антигравием. Подыскиваю, где сделать антикор...
