В недавно купленном Форде Аэростаре 1993 столкнулся с такой неприятностью: на машине нет датчика скорости, и его некуда поставить! Получилось это так. На Аэростаре с 1991 г. и позже, датчик скорости на заднем мосту. На машинах до 1991 г. - на хвостовике АКПП. На моей машине какой-то "умный" чел. когда-то поставил задний мост от машины до 1991 г. Таким образом, ни на АКПП, ни на мосту места под датчик нет. Плюс ко всему, на старых машинах, где датчик на хвостовике АКПП, спидометр механический, т. е. на АКПП видимо, просто привод тросика. На поздних, с 1991 г., датчик электронный, и у меня, естественно, сам прибор спидометра электронный. Т.е.вариант привинтить хвостовик с приводом спидометра, не проходит.
Остается вроде как 2 варианта - либо есть возможность в старом мосте сделать дыру в нужном месте, и как-то поставить датчик, либо, о чем страшно подумать, менять задний мост...
Гадко то, что из-за отсутствия датчика, не работает также и овердрайв...
Может, у кого еще какие мысли будут на этот счет?
Вот такое попадалово! Прошлый хозяин "честно" сказал, что датчика скорости нет. Но вот про то, что его просто некуда поставить, он скромненько промолчал... :1:
