Igoruxa Опубликовано 18 марта, 2007 Share Опубликовано 18 марта, 2007 Доброго времени. Кто-нибудь разбирал втягивающую на стартёр? Разборная она или сразу покупать новую? А то иногда при повороте ключа "ЩЁЛК" и тишина, на второй раз обычно заводит без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 18 марта, 2007 Share Опубликовано 18 марта, 2007 Имхо надо сначала определить, действительно ли причина в этом. Может, дело в контактах замка зажигания? Если мне не изменяет склероз, там нет разгрузочного реле для контактной группы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 18 марта, 2007 Автор Share Опубликовано 18 марта, 2007 Так звук идёт от втягивающей вроде... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kostya Опубликовано 18 марта, 2007 Share Опубликовано 18 марта, 2007 была такая беда на квадратном каприсе,долго все разбирал,вылечил путем покупки нового....но посмотри конечно и замок и контактную группу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 1 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 1 апреля, 2007 И ещё вопрос более опытным Каприсоводам. Неужели нереально заказать втягивающую отдельно от стартёра? Только в сборе? Может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 апреля, 2007 Share Опубликовано 1 апреля, 2007 Это кста может быть и не всасывающая...там минус на втягиваюшую обмотку идет через щетки стартера..так что есть повод подумать.А втягиваюшее можно купить отдельно...ток не знаю как у вас там в Петрозаводске-у нас обычно такие вещи проще и дешевле купить в фирмах занимающихся исключительно стартерами и генераторами... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 И ещё вопрос более опытным Каприсоводам. Неужели нереально заказать втягивающую отдельно от стартёра? Только в сборе? Может кто сталкивался? Обычно стартер сдается на переборку или покупается уже готовый ребилд. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Втягивающий отдельно продаётся!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igoruxa Опубликовано 2 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2007 Всем спасибо. Вопрос возник потому, что в Питере в Академии + по базе поискали и сказали "нет, отдельно не получиться"... вот я и удивился такому положению вещей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Knyaz Alex Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 И ещё вопрос более опытным Каприсоводам. Неужели нереально заказать втягивающую отдельно от стартёра? Только в сборе? Может кто сталкивался? Отдельно продается обгонная муфта (бендикс). Это точно. Где-то 40$. Про реле не скажу - не покупал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zippo Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 тож стал стартер подглючивать, посмотрел он между мотором и приемными трубами... в конторах "ремонт генераторов и стартеров" его снимут снизу? или надо на сервис трубы откручивать и на сервисе стартер снимать? одни говорят что без проблем снимается, другие говорят что геморой... хочется определиться чтоб зря не мотаться с риском не завестись. кто ремонтировал стартеры? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 тож стал стартер подглючивать, посмотрел он между мотором и приемными трубами... в конторах "ремонт генераторов и стартеров" его снимут снизу? или надо на сервис трубы откручивать и на сервисе стартер снимать? одни говорят что без проблем снимается, другие говорят что геморой... хочется определиться чтоб зря не мотаться с риском не завестись. кто ремонтировал стартеры? На круглом снимается без проблем, на квадратном - только со съемом трубы, а это на старой машине - большая головная боль... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zippo Опубликовано 2 апреля, 2007 Share Опубликовано 2 апреля, 2007 На круглом снимается без проблем ну и чудненько Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
North Опубликовано 4 апреля, 2007 Share Опубликовано 4 апреля, 2007 У меня тоже проблема со стартером вот уже пол-года: в 15% случаях стартер прокручивается сам, без двигателя. На следующую попытку или через одну все приходит в норму. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zippo Опубликовано 5 апреля, 2007 Share Опубликовано 5 апреля, 2007 вот и у меня 1в1... думаю от греха подальше всеже починить чтоб не встать где-нить в деревне Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olds_moscow Опубликовано 6 апреля, 2007 Share Опубликовано 6 апреля, 2007 Рецепт один, не экономить 130 $, купить и поставить новый стратер. Ремонт - не факт, что через короткий промежуток времени стартер не споет свою прощальную песню. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
кот Опубликовано 6 апреля, 2007 Share Опубликовано 6 апреля, 2007 И у меня такое иногда бывает. Может там регулировка какая есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lutzow Опубликовано 7 апреля, 2007 Share Опубликовано 7 апреля, 2007 И у меня такое иногда бывает. Может там регулировка какая есть? Перебирал я свой стартер, когда провод от щётки отвалился. Никаких регулировок не наблюдалось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CheviCapr Опубликовано 7 апреля, 2007 Share Опубликовано 7 апреля, 2007 Есть фирма, по СНГ факт, работает, задай в поиске "ТрансСтартер", или "Unipoint" Стартеры, генераторы и их отдельные комплектующие... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dammyman Опубликовано 7 апреля, 2007 Share Опубликовано 7 апреля, 2007 У меня тоже проблема со стартером вот уже пол-года: в 15% случаях стартер прокручивается сам, без двигателя. На следующую попытку или через одну все приходит в норму. Такая же фигня...A бендикс и реле продаются отдельно. По аглицки называюццо "starter drive" и "starter solenoid". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
