обогрев стекла
Здравствуйте. Мож кто сталкивался- отвалился контакт на обогреве заднего стекла.С корнем. Как восстановить и возможно ли это? Паять или просто зачистить ластиком и приклеить? :3:
тарасячья болячка однако....
Клеи спесуяльные не помогают, ток паять, но так, чтобы стекло не треснуло, ибо может...
+1
Говорят сплав вуда/розе некоторые используют
Здравствуйте. Мож кто сталкивался- отвалился контакт на обогреве заднего стекла.С корнем. Как восстановить и возможно ли это? Паять или просто зачистить ластиком и приклеить? :5:
+1
А что за сплав такой???
сфоткай, контакт по разному отвалица может. и советы тоже разные.
я восстановливал дорожки спецнаборчиком (куплен в авто49), работает, там проблема в поиске обрыва.
так причем тут дорожки и плюсовой контакт или масса? Сам лично припаивал, держится! Обычным припоем без канифоли и с кислотой.
Фоткать нечем. А так с корнем(аж стекло видно).
Масса отвалилась.
Вобщем отчитываюсь- сделал как советовали: рядом с оторванным стер ластиком слой лака/краски до серебристого слоя.Распушил провод,прижал лейкопластырем ленточным и поверх прижал еще пластиной подсунув под уплотнитель. Пока работает. Дальше придумаю с родным контактом- идея напаять на него оловянный кружочек(именно им он будет опираться на токопроводящий слой) оставив место под клей на площадке контакта.
Изменено пользователем gallardo (смотреть историю редактирования)
токопроводящий клей (КОНТАКТОЛ) должен помочь... именно в такой ситуации, как у вас...
т.е. то место, на котором лежит размочаленный провод, смазывается этим клеем, (естественно, провод тоже)... мне не ТАЗ-21099 помогло как-то... :5:
Клей дороговат и на Таурус Клубе чел делал так,но хватило ненадолго.А как я сделал-как ни странно работало без сбоев...
не дороже стекла же, даже БэУшного...? :5:
а качество работ прямо пропорционально степени кривизны рук... не правда ли?
Вобщем отчитываюсь...
КАк говрил один знакомый - сделаем плохенько, но по-своему. А не понравится - переделаем.
Итак, поехали. В чем проблема пайки контктов к стеклу? Страшно, что треснет. Как минимизировать риск? Надо взять припой с минимальной температурой плавления. Хорошо бы - вообще меньше 100 градусов цельсия. Вот он и называется сплавом Розе.
Теория: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав_Розе
Практика: http://www.chipdip.ru/product0/669850764.aspx
ПыСы. После паяния с кислотой надо старательно промыть место пайки. А то счастье будет недолгим.
Да в том то и дело,что он купил этот клей,приклеил и через какое то время контакт пропал.Появлялся когда прижмешь. А сделал попроще и работало долго. Вот и не знаешь что лучше. Просто и сердито или по науке и с использованием современных технологий...
