gallardo Опубликовано 18 декабря, 2011 Share Опубликовано 18 декабря, 2011 Здравствуйте. Мож кто сталкивался- отвалился контакт на обогреве заднего стекла.С корнем. Как восстановить и возможно ли это? Паять или просто зачистить ластиком и приклеить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 18 декабря, 2011 Share Опубликовано 18 декабря, 2011 рядом припаяй. Все путем будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kwwk Опубликовано 18 декабря, 2011 Share Опубликовано 18 декабря, 2011 Здравствуйте. Мож кто сталкивался- отвалился контакт на обогреве заднего стекла.С корнем. Как восстановить и возможно ли это? Паять или просто зачистить ластиком и приклеить? тарасячья болячка однако.... Клеи спесуяльные не помогают, ток паять, но так, чтобы стекло не треснуло, ибо может... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 18 декабря, 2011 Share Опубликовано 18 декабря, 2011 Здравствуйте. Мож кто сталкивался- отвалился контакт на обогреве заднего стекла.С корнем. Как восстановить и возможно ли это? Паять или просто зачистить ластиком и приклеить? тарасячья болячка однако.... Клеи спесуяльные не помогают, ток паять, но так, чтобы стекло не треснуло, ибо может... +1 Говорят сплав вуда/розе некоторые используют Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gallardo Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 19 декабря, 2011 Здравствуйте. Мож кто сталкивался- отвалился контакт на обогреве заднего стекла.С корнем. Как восстановить и возможно ли это? Паять или просто зачистить ластиком и приклеить? тарасячья болячка однако.... Клеи спесуяльные не помогают, ток паять, но так, чтобы стекло не треснуло, ибо может... +1 Говорят сплав вуда/розе некоторые используют А что за сплав такой??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Delvo Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 сфоткай, контакт по разному отвалица может. и советы тоже разные. я восстановливал дорожки спецнаборчиком (куплен в авто49), работает, там проблема в поиске обрыва. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nog Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 так причем тут дорожки и плюсовой контакт или масса? Сам лично припаивал, держится! Обычным припоем без канифоли и с кислотой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gallardo Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 19 декабря, 2011 сфоткай, контакт по разному отвалица может. и советы тоже разные.я восстановливал дорожки спецнаборчиком (куплен в авто49), работает, там проблема в поиске обрыва. Фоткать нечем. А так с корнем(аж стекло видно). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gallardo Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 19 декабря, 2011 так причем тут дорожки и плюсовой контакт или масса? Сам лично припаивал, держится! Обычным припоем без канифоли и с кислотой. Масса отвалилась. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gallardo Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 19 декабря, 2011 (изменено) Вобщем отчитываюсь- сделал как советовали: рядом с оторванным стер ластиком слой лака/краски до серебристого слоя.Распушил провод,прижал лейкопластырем ленточным и поверх прижал еще пластиной подсунув под уплотнитель. Пока работает. Дальше придумаю с родным контактом- идея напаять на него оловянный кружочек(именно им он будет опираться на токопроводящий слой) оставив место под клей на площадке контакта. Изменено 19 декабря, 2011 пользователем gallardo (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 Вобщем отчитываюсь- сделал как советовали: рядом с оторванным стер ластиком слой лака/краски до серебристого слоя.Распушил провод,прижал лейкопластырем ленточным и поверх прижал еще пластиной подсунув под уплотнитель. Пока работает. Дальше придумаю с родным контактом- идея напаять на него оловянный кружочек(именно им он будет опираться на токопроводящий слой) оставив место под клей на площадке контакта. токопроводящий клей (КОНТАКТОЛ) должен помочь... именно в такой ситуации, как у вас... т.е. то место, на котором лежит размочаленный провод, смазывается этим клеем, (естественно, провод тоже)... мне не ТАЗ-21099 помогло как-то... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gallardo Опубликовано 19 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 19 декабря, 2011 Вобщем отчитываюсь- сделал как советовали: рядом с оторванным стер ластиком слой лака/краски до серебристого слоя.Распушил провод,прижал лейкопластырем ленточным и поверх прижал еще пластиной подсунув под уплотнитель. Пока работает. Дальше придумаю с родным контактом- идея напаять на него оловянный кружочек(именно им он будет опираться на токопроводящий слой) оставив место под клей на площадке контакта. токопроводящий клей (КОНТАКТОЛ) должен помочь... именно в такой ситуации, как у вас... т.е. то место, на котором лежит размочаленный провод, смазывается этим клеем, (естественно, провод тоже)... мне не ТАЗ-21099 помогло как-то... Клей дороговат и на Таурус Клубе чел делал так,но хватило ненадолго.А как я сделал-как ни странно работало без сбоев... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 19 декабря, 2011 Share Опубликовано 19 декабря, 2011 Клей дороговат и на Таурус Клубе чел делал так,но хватило ненадолго.А как я сделал-как ни странно работало без сбоев... не дороже стекла же, даже БэУшного...? а качество работ прямо пропорционально степени кривизны рук... не правда ли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 декабря, 2011 Share Опубликовано 20 декабря, 2011 Вобщем отчитываюсь... КАк говрил один знакомый - сделаем плохенько, но по-своему. А не понравится - переделаем. Итак, поехали. В чем проблема пайки контктов к стеклу? Страшно, что треснет. Как минимизировать риск? Надо взять припой с минимальной температурой плавления. Хорошо бы - вообще меньше 100 градусов цельсия. Вот он и называется сплавом Розе. Теория: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сплав_Розе Практика: http://www.chipdip.ru/product0/669850764.aspx ПыСы. После паяния с кислотой надо старательно промыть место пайки. А то счастье будет недолгим. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gallardo Опубликовано 20 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 20 декабря, 2011 Клей дороговат и на Таурус Клубе чел делал так,но хватило ненадолго.А как я сделал-как ни странно работало без сбоев... не дороже стекла же, даже БэУшного...? а качество работ прямо пропорционально степени кривизны рук... не правда ли? Да в том то и дело,что он купил этот клей,приклеил и через какое то время контакт пропал.Появлялся когда прижмешь. А сделал попроще и работало долго. Вот и не знаешь что лучше. Просто и сердито или по науке и с использованием современных технологий... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
