KOSaZ Опубликовано 16 декабря, 2011 Share Опубликовано 16 декабря, 2011 Привет Всем. На машине стоит лямбда зонд. На форуме вроде писали что на арабов их не ставили. Ставились они на арабов? Выпускной колектор идет именно с отверстием для установки лямбда зонда. И как проверить прошивку? Знает она что есть лямбда зонд или нет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 16 декабря, 2011 Share Опубликовано 16 декабря, 2011 А зонд подключен? Если да- проверить вольтметром напряжение на зонде, если скачет между 0.2-0.7 В значит лямбда регулирование работает и в прошивке оно включено. Сложный вопрос- почитать документацию к январь 4 от тазов- посмотреть как там устанавливаются флаги комплектации. У каприза так же. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 декабря, 2011 Share Опубликовано 16 декабря, 2011 Косвенный метод проверки: Если расход по трассе 9-10 литров, а по городу 20+ - лямбда зонд не работает. Если же укладывается в 17 литров по городу - все в порядке, можно не париться. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 16 декабря, 2011 Share Опубликовано 16 декабря, 2011 Знает она что есть лямбда зонд или нет Я бы глянул ошибки в ЭБУ (после продолжительной езды в разных режимах) - если все чисто по этой теме, то и нечего голову морочить Значит все работает как надо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
