JeaneBatiste Опубликовано 7 декабря, 2011 Share Опубликовано 7 декабря, 2011 Давече разбирался с электрикой - побеждал эл.привод сиденья - победил. В процессе сборки видно где-то чего-то пережал. Исчез свет - дальний/ближний. Включаешь - габариты есть, при дальнем на панели высвечивает, а света нет НА переключателе есть ток, а вот под капотом на проводке уже нет. ПОдозреваю, что где-то там стоит релешка, и на нее грешу, надо все прозвонить. Схему проводки в нете не нашел - подскажите плз, где искать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 декабря, 2011 Share Опубликовано 7 декабря, 2011 Нету там релешки. С выключателя, за который дергаешь, проводка идет в ноги водителя к переключателю дальний/ближний. Он приводится в действие металлической тягой от переключателя поворотов. Уже с него идет на фары. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 7 декабря, 2011 Share Опубликовано 7 декабря, 2011 Давай мыло, скину. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DeViLDoLL Опубликовано 7 декабря, 2011 Share Опубликовано 7 декабря, 2011 Давай мыло, скину. И мне пожалйста lucky13_@ro.ru Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 8 декабря, 2011 Share Опубликовано 8 декабря, 2011 мне Улэтэлло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
JeaneBatiste Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2011 Давай мыло, скину. arsensarsenov@mail.ru Буду благодарен! Хотя проблему решил До этого отрезал провода от тумблера, в который тяга упирается, их протянул на кнопку, которую вкрутил рядом с общим переключателем (пластмассовый зацеп на ручке, который держал тягу был давно сломан), а еще два провода висячих оставил болтаться. Видимо пока корячился под панелью, зацепил и оборвал. Сегодня с помощью электрика и какого-то хитрого инструмента, который он называл, кажется, Аркаша, это все нашлось. Сам балбес, конечно, но.. опыт - сын ошибок трудных Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 8 декабря, 2011 Share Опубликовано 8 декабря, 2011 Отправил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 8 декабря, 2011 Share Опубликовано 8 декабря, 2011 Давай мыло, скину. О, мля, та же фигня, буду признателен. andrew.r61@gmail.com Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 8 декабря, 2011 Share Опубликовано 8 декабря, 2011 Они на каждый год реально разные. Вас это не пугает? Или там на все? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 9 декабря, 2011 Share Опубликовано 9 декабря, 2011 Или там на все? Зачем на все? У меня 93-ий, на него и скачивал. :( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Batyr Опубликовано 3 августа, 2016 Share Опубликовано 3 августа, 2016 Улэтэлло. ПРиветствую, а мне сожно схемку скинуть? Batyr3000@mail.ru Заранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 августа, 2016 Share Опубликовано 4 августа, 2016 Done. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
